Gepäckträger G/S vs. GS
slowman
10. Feb. 2010
Düsseldorf
ich habe in der Bucht vor längerer Zeit einen kompletten Satz Kofferträger und Gepäckträger vermeintlich für die G/S geschossen.
Nun stelle ich leider fest, dass das nicht miteinander harmoniert. Ich nehme an, entweder der Gepäckträger oder der Kofferträger gehört eigentlich zur GS.
Augenfällig wird das an der Anschraublasche des Gepäckträgers hinten links, die vom Rohr nach oben abgeht. Ich meine, an der G/S ginge die Lasche nach unten, oder? Dann würde auch der Kofferträger dranpassen.
Kann mich jemand aufklären, bitte? Nicht, dass ich ausgerechnet das falsche Teil tausche.
Sollte jemand das umgekehrte Problem haben kann er/sie sich auch gerne melden :-)
Rüdiger
Die Träger unterscheiden sich, zumindest der rechtsseitige, die Befestigung der unteren Strebe erfolgt nämlich, im Gegensatz zur GS, vertikal (also Schraube von oben nach unten durch; Lasche um 90Grad verdreht).
Vielleicht helfen dir die Bilder dieses Angebotes (habe mit dem Verkäufer nichts zu tun) weiter:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen...-kofferhalter-von-einer-bmw-r80g-s-275334633/
LG Hannes
ps: Ist übrigens ein gutes Angebot, da der Verkäufer auch den orig. weißen Koffer für die G/S anbietet.
UUps, Fritz war schneller. Allerdings hat er gerade den von Rüdiger gefragten Befestigungspunkt, nämlich links hinten, nicht markiert
Das ist aber die perfekte Abbildung, auch wenn genau mein neuralgischer Punkt :-) nicht markiert ist. Bei mir zeigt die Lasche links hinten nach oben und nicht unterhalb der Rohres nach hinten. Ist also der falsche Gepäckträger.
Danke
Rüdiger
Hast du mal ein Foto von dem Gepäckträger? Bei den Originalgepäckträgern von G/S, ST und Basic zeigt diese Lasche hinten.
zu der Basic kann ich nichts sagen, aber bei der 80ST & 80 G/S (=65 GS, zum Vergleich Bild von der 80 G/S ohne Träger) zeigen die Laschen nach vorne, wie auch bei der 100GS (1990)
oder ich habe an allen falsche Träger montiert... ;)
LG Hannes
weisse Koffer gab's kürzlich für Kleingeld in der Bucht; die wollte wohl keiner haben...
https://www.ebay.de/itm/BMW-R45-und...=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
(das Angebot war nicht von mir...und ich habe die auch nicht gekauft...)
Korrektur meinerseits: STIMMT, es geht ja um dem GEPÄCKTRAGER , nicht um den Kofferhalter :&&&:
... da habe ich gepennt
...UUps, Fritz war schneller. Allerdings hat er gerade den von Rüdiger gefragten Befestigungspunkt, nämlich links hinten, nicht markiert
Danke
Rüdiger
es geht anscheinend um genau diese Lasche, oder lese ich das falsch ?( ...---> EDIT: JA, da habe ich falsch gelesen...
Rüdiger, erhelle uns und mach mal ein Foto von der ominösen Lasche. ;)
Auf den Fotos von Christian in #6 sieht man doch gut wie der Träger auf der linken Seite befestigt ist.
Fotos kann ich gerade nicht beisteuern aber Erhellung möglicherweise schon.
Auf allen Fotos kann man gut erkennen, was ich wissen wollte:
Wohin zeigt die Lasche am Gepäckträger, an der der linke Kofferhalter befestigt wird. Antwort laut Fotos: nach hinten unten.
Die Lasche an dem Halter, den ich habe, ist oben am Rohr, ich habe also einen falschen Halter!
Vielen Dank nochmal!
Rüdiger
ich war heute auf der Suche nach einem neuen linken Kofferhalter für meine R80 G/S da der jetzige ein Eigenbau ist und langsam aber sicher gewechselt werden muss.
Ich habe festgestellt das mein Gepäckträger eben diese ominöse Lasche nicht hat auf der linken Seite, an der die hintere Befestigung des linken Kofferhalters wäre. Bisher war der Eigenbau nur vorne befestigt und zusätzlich mit einem gelöcherten Stahlband am hinteren Ende auf Distanz gehalten.
Nun zur eigentlichen Frage:
Hat mir jemand die genauen Masse dieser Lasche damit ich die nachbauen kann und dann anschweissen kann?
Danke und Gruss,
Hannes
Wenn du einen originalen linken G/S-Kofferhalter hast, dann ergibt sich die Position bei der Montage doch von selber, oder?
Werner
Hallo Werner,
da hast du selbstverständlich recht. Den habe ich aber noch nicht und wollte schon mal die dreieckige Lasche vorbereiten und anschweissen. Das Loch kann ich dann bohren sobald ich den Kofferhalter habe.
Gruss,
Hannes
AW: Gepäckträger G/S vs. GS; ! Auch verschiedene Ausführungen Gep-Träg G/S !
Hallo Forum.
Was m.M.n. immer wieder -und auch hier- zu Verwirrung führt sind die beiden verschiedenen Ausführungen des Gepäckträgers für die G/S (von der Pass-Genauigkeit/-Fähigkeit sinngemäß auch für ST, obwohl dort verchromt).
Der Gepäckträger für die ersten Modelljahre der G/S war ohne Anschweiß-Lasche auf der linken Seite.
Siehe ETK hier (https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0346-EUR-07-1980-2471-BMW-R_80_G_S&diagId=46_0016)
Ein möglicher Grund/Vermutung wäre der damals für die linke Seite schlicht und einfach nicht vorgesehene Kofferhalter.
Später (Wer kann hier genaueres sagen?) wurde der Gepäckträger in der Form geändert wie es das Bild im Beitrag # 14 von hansen_reloaded zeigt.
Auch das Bild im Beitrag # 2 von JIMCAT zeigt einen Gepäckträger dieser 2ten Serie. Gut zu sehen an der nicht mit einem Kreis markierten Stelle ist schon das angeschweißte Blech zur Befestigung des linken Kofferhalters.
Zu den Unterschieden, bitte hier im Beitrag # 6 die Bilder Nr. 2, 3 und 4 genau vergleichen.
Ich habe schon beide Versionen des Gepäckträgers in Händen gehalten und im Freundeskreis an G/S- und ST-Modellen verbaut.
PROBLEMLÖSUNG wäre z.B.
- wie hier im Thread schon geschrieben, an dieser Stelle ein selbst gebautes Blech anzuschweißen
- auf eine existierende Schelle hier im BMW-ETK auszuweichen und diese anzubauen. Habe ich selbst schon praktiziert > hält.
In Frage kämen folgende Schellen:
* Teile Nr. 46 54 2 300 179 (ist "entfallen" müsste man nach suchen)
* Teile Nr. 72 60 2 315 672 (Schelle - schwarz - für Kofferstrebe GS-Paralever, lieferbar)
* Teile Nr. 72 60 2 315 674 (Schelle - "poliert", mMn > Edelstahl - für Kofferstrebe GS-Paralever, lieferbar)
- eine Schelle nach obigem Muster selbst herzustellen
Unser Dokument in der Datenbank "Übersicht Koffer + Montagesysteme" unter (https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?72373-%DCbersicht-Koffer-und-Montagesysteme) sollte mit diesen Informationen ergänzt werden.
Grüße, Nav/Ch
Stimmt, Anfangs gab es nur den Kofferhalter rechts und ist somit auch die Erklärung für die fehlende Lasche. )(-:
Den linksseitigen Kofferhalter und das komplette Paket gab es dann mit Erscheinen der ST 1982 in Chrom und schwarz.
Wobei mir bei G/S und ST schwarz besser gefällt. ;)
Grüße, Nav/Ch
Danke für den Tipp! Die erstgenannte Schelle habe ich mir auch schon schmackhaft gemacht, konnte sie aber nirgends finden. Werde mir also die 2. Schelle besorgen.
Bin auch der Meinung das man das in das Dokument in der Datenbank aufnehmen könnte, da ich dort auch schon nachgeschaut hatte aber nicht fündig geworden bin.
Gruss,
Hannes
bin neu hier im Forum und muss das Thema nochmal kurz aufnehmen.
Ich suche nach Kofferhaltern für meine R80GS Basic, die ich erst neulich erstanden habe. Und das müssen ja wohl die für die G/S sein.
Jetzt die Frage: Wo am Rahmen wird der rechte Halter unten befestigt? Die Aufnahme ist ja nach den Bildern um 90° verdreht.
Kann leider gerade nicht am Rahmen suchen, da die GS zu Hause auf meine Urlaubsrückkehr wartet...
Danke und Grüße
Uli
Nein, die passen nicht. Du brauchst explizit die Kofferhalter für die Basic, die Teilenummern findest du hier.
Naja, fast. Der linke Kofferhalter ist der von der G/S, der rechte ist ein Basic-Teil. Verschraubt wir dieser am rechten Soziusrastenträger.
In dieser Anzeige bei Kleinanzeigen sieht man das recht gut, auch eine Bastellösung ohne Gepäckträger.
Die Kofferträger in schwarz gibt es scheinbar noch neu bei BMW.
Danke an euch beide.
Die Anzeige kenne ich und habe mir den Träger auch schon genauer angeschaut.
Nachdem für mich das Abenteuer GS gerade erst beginnt, werde ich mich auch mit einer Werkstatt in Verbindung setzen, die die 2-V-Boxer betreut.
Grüße!
In der Anzeige scheinen das die Kofferhalter der "normalen" GS zu sein, die sitzen dort auf Grund des langen Hecks weiter hinten, daher die lange Hilfskonstruktion für die hintere Befestigung.
Ich hatte mal die Ersatzteilnummern für Gepäckträger und Kofferhalter für R80G/S (=R65GS und R80ST) und Basic rausgesucht, jeweils in Schwarz und Chrom:
Daraus ist ersichtlich, das der Gepäckträger in Schwarz und der rechte Kofferhalter in Schwarz oder Chrom jeweils Basic-spezifische Teile sind. Und offensichtlich wurden die Teile auch öfters geändert, daher haben die Teile mehrere Ersatzteilnummern (ich hoffe ich habe dabei die richtigen Nummern erwischt).
Werner
Hallo Werner,
da hast du natürlich recht. Aber mein Beispiel zeigt, dass man mit etwas basteln auch mit den GS-Teile zum Ziel kommt, auch wenn die Abstände abweichen. Es wäre interessant zu erfahren, in welchem Maß die Kofferhalter in Bezug auf die Position der Soziusrasten montiert werden, bzw. ob die Abweichung nennenswert ist.
Werner
Hallo Forumsmitglieder,
die Fragestellung zur Nachrüstung eines BMW-Gepäckträgers an eine Basic hatte ich im Sommer 2024 auch.
Gepäckbrücke und linker Träger sind baugleich G/S, rechts aufgrund der um 90 Grad verdrehten Befestigung spezifisch Basic.
Die Brücke gibt es neu bei BMW nicht mehr, die beiden Seitenteile schon (rechts knapp über 100€, links damals um die 150€ , mittlerweile über 200€)
Soweit nichts Neues.
Das Blöde: Die zwei damals bestellten und wieder zurückgegebenen linken Träger waren nach meiner Wahrnehmung Fehlfertigungen.
Leebmann wollte damals nicht ein drittes Mal bestellen.
Da blieb mir nur die Alternative zum Gebraucht kaufen.
Anbei die Bilder mit dem Fertigungsfehler.
Eines der beiden Bleche ist auf- und nicht bündig zum Rohr eingesetzt.
Wenn man da die Koffer montiert, bekommen die an den Blechen punktuell Druck und gehen
m.E. irgendwann kaputt.
Ob BMW nach wie vor die gleiche Charge verkauft, weiß ich natürlich nicht.
Thomas
Super, danke!
Ich werde über meine Lösung berichten, sobald ich das Thema für mich lösen konnte.
