Gerippter Endantrieb undicht
usalomon
11. Apr. 2009
34359 Reinhardshagen
Hallo liebe 2v Fans,
bei meinem Mopped ist der Endantrieb undicht. Es handelt sich um einen gerippten Endantrieb, der am Bremsschlüssel heftig öl sabbert. nach dem Ausbau des Antriebs kann man deutliche Riefen in den Hülsen des Bremsschlüssels sehen (da wo die O-Ringe laufen). Gibt es die Hülsen irgendwo? Was spricht gegen eine durchgängige Hülse (hab den Antrieb noch nicht auf). Boxergrüsse und ein Frohes Fest
Hey,
das gleiche Problem hatte ich auch - das geschlossene Gehäuse mit Deckel winkelig eingespannt, die Bohrung durchgehend aufgebohrt und anschließend aufgerieben, so dass das Rohr 33112301760 in den erhitzten Endantrieb gedrückt werden konnte, jedoch zusätzlich mit dauerelastischem Loctite zur Radseite eingebaut.
Funktioniert einwandfrei und ist dicht.
Gruß - Thomas
hi, ich habe eine R45 Bj 78, was niemandem hilft. 850ccm Michel Satz, Antrieb 33:11 ( geht gut auch mit 2 Personen) 17Zoll Räder. Fakt: gerippter Endantrieb, geteilte Führungshülsen für Bremsschlüssel, Stereo Federbein, Foto in meiner Galerie. Grüsse
Geteilte Führungshülsen? Hab ich bisher noch nicht gesehen... entweder eine durchgängige Hülse oder Lagerung direkt im Gehäuse - so sollte es bei deinem Baujahr sein...
hallo und ein frohes Neues Jahr.
um noch einmal zum Thema zu kommen:
mein Achsantrieb hat eine 2-teilige Hülse für den Bremsschlüssel. Ich hab die Hülsen jetzt ausgebaut. Aussendurchmesser 16mm.
Ich denke die Idee mit einer einteiligen Hülse ist die bessere Wahl, weil sich dann der Ölaustritt erledigt hat.
Hat vielleicht schon mal jemand solche Hülsen drehen lassen, vielleicht gleich eine grössere Menge? Ich würde dann gern ein erwerben.
LG Udo:gfreu:
