Getriebe Beilagscheiben
gruenemuh
20. Juli 2007
Hallo Zusammen,
Ich habe 2 Getriebe Abtriebswellen an denen die Beilagscheibe 51 (siehe Foto) zwischen Rad 5 und 3 nicht verbaut ist. (Schwerer Schwung, 15Grad)
Eine Welle sieht auch noch sehr unverbastelt aus.
Falls diese Scheibe aber den gleichen Innendurchmesser wie das 5te Gang Rad hat würde sehr wahrscheinlich mit dem Einbau der Scheibe und Aufpressen des Lagers das 5te Gang Rad klemmen.
Gibt es eine Getriebeversion ohne diese Beilagscheibe?
Grüsse
Oliver
... Falls diese Scheibe aber den gleichen Innendurchmesser wie das 5te Gang Rad hat ....
Hat sie logischerweise, da sie ja auf demselben Wellenabschnitt montiert wird wie das 5. Gang-Rad.
... würde sehr wahrscheinlich mit dem Einbau der Scheibe und Aufpressen des Lagers das 5te Gang Rad klemmen....
Da diese Scheibe - wie schon geschrieben - in jedes 5-Gang-Getriebe gehört klemmt da gar nix.
Im Gegenteil. Ohne diese Scheibe hat das 5. Gang-Rad zu viel Axialspiel.
Hallo Zusammen,
Fehler gefunden! Bei beiden 5te Gang Rädern saßen die Beilagscheiben so saugend auf dem Zahnrad das ich dachte das wäre ein Bund vom Getrieberad selber.
Mal ein bisschen mit dem Schraubendreher bewegt und schon hatte ich die fehlende Scheibe gefunden :schimpf:.
Danke für eure Mithilfe.
Oliver
