Getriebe des Grauens - Fachkraft am Werk - was tun ?
ich dreh das Schweißklump ab, dann wissen wir es
ich habe bei der Königswellen Duc gute Erfahrung gemacht, Lager mit Loctite grün zu kleben
und mit viel Hitze geht das auch wieder auf/ab
besser als Schweissen
ach, hiernoch was feines
schaut die Kickstarterwelle getriebegehäuseseitig ab Werk so aus ?
oder war da einer meiner Edelschraubervorbesitzer mit der Flex dran ?
ich habe da eine Vermutung
auf die Drehbank, auf Maß bringen und Bronzebuchse drauf
Patrick, Du schauts als Gewerbetreibender natürlich auf Kosten/Nutzen-Verhältnis
bei mir ist das (in Grenzen) auch Therapieschrauben
ich werd halt bei offensichtlichem Pfusch immer hippelig ...
in meiner Guzzi war das untere Lenkopf-Kegelrollenlager kaputt (Käfig verbogen, Kegelrollen rausgeplumpst) und jemand hat von den 12 Rollen 8 richtig rum und 4 falsch rum eingesetzt, das Lager dann wieder eingebaut und die Lenkkopfmutter mit der Rohrzange (die Bisspuren waren noch sichtbar) angezogen, bis es nimmer gewackelt hat ...
no more words ...
Es macht keinen Sinn alle kaputten Teile zu besorgen oder neu zu kaufen. Patrick hat, wie ich auch, bestimmt haufenweise gebrauchte gute Getriebeteile aus denen sich mit Deinen noch guten Teilen wieder ein dauerhaft gut funktionierendes zusammenbauen lässt.
Hi Matthias,
wenn man es sauber lösen will, müßte die Schweißnaht abgedreht und die blöde Scheibe runtergenommen werden. Jetzt kommt es auf den Lagersitz der Welle an: 1/10 oder 2/10 mm Luft? Kein Problem. Loctite „Welle-Nabe“ drauf (Guggst du bei Loctite, das gibt es welches für wenig Spiel und eines für größeres Spiel). Das hält den nächsten Atomkrieg aus, mein Team und ich haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wirklich bombenfest, hält Öl und Temperaturen bis z.t. 180 C aus. Ich habe damit schon Nockenwellen aus Einzelteilen gebaut - und die halten und funktionieren.
Ich weiß nicht, wie schwer oder leicht eine neue oder gutgebrauchtevGetriebewelle zu beschaffen ist. Ansonsten - aber das verlangt einen wirklichen Könner - könnte man per WIG Material auftragen und abdrehen oder rundschleifen. Oder 1 mm im Durchmesser runterdrehen, eine Stahlhülse mit 0,5 mm Wandstärke und Pressitz warm bei 200 C aufziehen und passend drehen, besser schleifen.
Frank
hallo Frank
bist Du der Macher hinter LSCAD Youtube ? wg. Prof. Rieg ... - schau ich gern :D
wenn ich die Welle tatsächlich reparieren will (der Dietmar war in der Zwischenzeit so nett und "vermacht" mir eine gute komplette Ausgangswelle), dann werd ich sowohl Lagersitz 5. Gangrad und Lagersitz Kugellager angehen
eventuell hab ich beim Kugellager Glück und Loctite hilft oder auch nicht
WIG ist eine Lösung, bloß verändert das die Metallstruktur (Härte) und ich glaube, die Welle ist gehärtet
Nachhärten und Anlassen habe ich echt keine Lust drauf
schönes Wochenende an alle
no more words ...
Anhang anzeigen 398671 Anhang anzeigen 398672
Der Wellensitz wurde offensichtlich misshandelt...
Ich vermute, die Welle ist krumm und klemmte im Lagersitz, deswegen hat man versucht auf diesem Weg Luft im Lagersitz zu schaffen, anstatt die Welle zu richten - war bei meinem Getriebe ähnlich, die Welle war krumm und der Kickstarter ging nur sehr widerwillig in Ruhestellung zurück.
LG
Rainer
bingo Rainer
Welle grad in der Drehbank gehabt
Wellenende am Kickstarterhebel 4.5mm Schlag
1A
dann mal Frage an Patrick und Trybear und andere Besitzer eines solchen Teils - habt Ihr eine brauchbare Welle abzugeben ?
danke und schönes Wochenende
Ich würde den Sitz auf der Welle etwas kleiner drehen und eine Stahlbuchse aufschrumpfen. Das sollte locker halten, an dem Ende der Welle liegt nicht viel Kraft an.
LG
Rainer
nee
kickerwelle ist schon im müll
unrettbare gurke am ende richtung hinterrad
schad
ich hab da wohl vor 15 jahren ein getriebe gekauft (ebay), in dem der super verkäufer allen schrott aus dem alteisen-container reingepackt hat
guter, gebrauchter zustand - ohne gewährleistung
der soll in der hölle schmoren, echt
Hallo .
Bei meinen Getrieben sind die Kickstarterwellen aus 10.9-Schrauben oder aus Feinkornbaustahl hergestellt.
Da verbiegt sich nichts u. da schlägt sich die Keilschraube nicht ein.
MfG
wg. Welle - wenn ich selber fertige, nehme ich eine 42CrMo4 (1.7225) Welle
die hebt für den Rest meines Lebens
das Getriebe war jetzt 15 Jahre in Betrieb
wenn das Schaltproblem nicht gewesen wäre, hätt ich es zugelassen und gut wär's gewesen
ist wie mit Schlaganfall - man weiß nicht, was man in der Arterien hat und will es nicht wissen und oft geht es gut
wenn nicht, wird man beim Arzt durchgeleuchtet und freut sich dann, daß man überhaupt noch lebt
oder so ähnlich
nun isses aber offen und Du kannst alles sehen und wenn man Wert auf "es ist in Ordnung und gut gemacht" legt, muß man was tun
ich denke, da bin ich nicht ganz allein mit der Sichtweise, oder ?
nachher kommen Bilder von den Reparaturen
liebe Grüße
wenn nicht, wirdman beim Arzt durchgeleuchtet und freut sich dann, daß man überhaupt noch lebt
oder so ähnlich
liebe Grüße
Wenn es bei Dir 15 Jahre gelaufen ist, und evtl. bei dem/den Vorbesitzer/n auch schon einige Jahre, dann war das doch eine recht erfolgreiche Reparatur 😁.
Wenn Du das Getriebe dazu auch noch günstig ersteigert hattest, -nix falsch gemacht :D
Gruß Wolfgang
hallo Frank
Hi Matthias,
ja, der YouTube-Mann bin ich. Danke für die Blumen!
Das mit der Härteänderung durch das WIG-Schweißen ist kein Problem, diese Stelle muss nicht unbedingt hart sein. Man härtet solche Lagersitze, weil man dann besser schleifen kann. Aber wenn du es hart haben willst: es gibt Hartauftrags-WIG-Stäbe (habe ich in meiner Werkstatt), da wird die aufgeschweißte Stelle ohne Wärmebehandlung derart hart, dass selbst das Schleifen schwierig wird.
Frank
