Getriebe macht Geräusche im 1.Gang
sovmoto
13. Aug. 2015
mein neu aufgebautes R50 SS-Getriebe macht im 1.Gang Geräusche.
Sowohl beim Fahren als auch beim Schieben vorwärts und rückwärts.
Also noch mal aufgemacht und nichts gesehen.
Im 2.-4. Gang fährt es einwandfrei und schaltet wie Butter.
Wo kann ich noch suchen?
Viele Grüße, Ulli
Moin Walter,
danke fürs mitdenken. Wenn es das Kugellager wäre, müsste das Geräusch nicht auch in allen anderen Gängen da sein?
Alle Lager sind neu von FAG.
Einen fehlenden Zahn kann ich ausschließen, das Gangrad ist neu und hat sogar noch 2 Zähne mehr als das alte. (33 statt 31) ;)
Die Schaltgabeln sind a) auf der Vorrichtung geprüft und b) aus /5 Exzenterbuchsen umgebaut.
Um Fragen vorzubeugen: das Bild von der Vorrichtung ist ein Symbol-Bild mit einer aufgeschweißten Schaltgabel.
Die ist noch nicht wieder in Form gebracht worden.
Hallo Ulli,
wie geht das?
Unveränder Achsabstand - ein Zahnrad unverändert - das zweite Zahnrad hat zwei Zähne mehr jetzt 33; vorher 31??(
Zwei Zähne in Reseve falls welche ausfallen:D
Gruß Fritz
Das ist ein N-Getriebe mit dem kurzen 1. Gang, 33 auf 10 Zähne statt S-Getriebe mit 31 auf 11 Zähne.
Dazu ist eine andere Zwischenwelle notwendig.
1. Gang neu läuft auf altem 10 Zähne Rad?
Nö, Fehler ist gefunden!
Nachdem genau gleich nichts zusehen war, bin ich ein paar hundert km gefahren, um zu sehen wo was anläuft.
Dann das Problem-Getriebe raus und das Reserve-Getriebe rein, Aufgemacht und ALLES haarklein inspiziert. Nichts zu sehen. ?(
Gestern mit dem ganzen Kram in die Edelschmiede gefahren und zu zweit drauf geschaut. Dann kam die Erleuchtung:
Warum auch immer, ist die Zwischenwelle mit 10 Zähnen in der Kiste mit den 25/3 Teile gelandet und die Welle mit nur 9 Zähnen
ins Getriebe gewandert. :schock:
Links im Bild die Welle mit 10 Zähnen und rechts die, mit 9 Zähnen.
Schon erstaunlich, dass das mit nicht passenden Zahnrädern so gut funktioniert hat.
Nun ist die große Frage, ob ich die Welle tausche und am Ende zwei gleiche Getriebe habe.
Alternativ könnte ich aber auch die 9-zähnige Welle drin lassen das 1.Gang-Rad von der 25/3 mit 34 Zähnen einbauen.
Das gäbe dann ein "Wüsten-Getriebe", welches das Gespann im 1.-Gang aus jedem Dreck rausziehen würde.
Allerdings käme man im ersten Gang nicht mehr über die Kreuzung, ohne schalten zu müssen.
In jeden Fall war der Umbau auf die SS-Betätigung so ziemlich das Beste, was an Änderungen eingeflossen ist. Es schaltet nun wie Butter.
Was ist eine SS betätigung?
Und ja eine zu kurze erste Gang ist etwas irritierent ins heutige Verkehr. Das habe ich auch in meine R25, nach 3-4 meter muss man schon aufschalten.
Das ist die Schnell-Schalt-Betätigung. Die Kurvenscheibe und der Rasthaken sind rund statt spitz und der Rasthaken wird mit einer Schenkelfeder in Position gehalten.
Das war das vorweg genommene Prinzip der /5- 4-Gang-Getriebe und kam bei den Modellen "letzter Kaffee-Satz" zum Einsatz.
Geändert wurden auch die Gangräder, die keine geraden, sondern schräge Zapfen haben
Links im Bild SS-Variante, rechts in alter Normal-Version und ein Gangrad mit schrägen Zapfen.
