Getriebe Neutralschalter WEG! Blindstopfen HIN! ;-)
cathead
13. März 2012
Lindau am Bodensee
hab gestern festgestellt das mein Neutralschalter nicht mehr ganz dicht ist :D.
Da ich den blöden Schalter eh nicht brauch, und ich schon garkeine 30€ für einen neuen ausgeben möchte, wollte ich euch fragen, ob von euch einer schon einmal einen Blindstopfen verbaut hat?
Ich hab bis jetzt leider noch keine Auskunft über das Gewinde bekommen. Und mal schnell ausbauen und abmessen funktioniert glaub auch nicht?
Vielen Dank schon mal!
bitte daran denken, dass du dann nur noch mit gezogener Kupplung starten kannst ...
dafür müßte man aber auch einen Kupplungsschalter haben ....
klar, der Schaltplan geht vor. Falls der Getriebeschalter als Sperre für den Anlasser verbaut ist UND kein Kupplungsschalter vorhanden ist, muss eben ggf. das Anlasserrelais direkt an Masse angeschlossen werden. War nur als Hinweis gedacht die Verschaltungen zu Beachten.
Hi Jungs,
danke für die Antworten und eure Sorge um meine Elektrik :D.
Aber der ganze Schnickschnack ist bei mir entweder überbrückt oder ganz abgebaut.
Das ist ja auch der Grund warum ich den Schalter weg haben möchte!
Mit gezogener Kupplung kicken bringt nix ;)
Als ich das Getriebe zuletzt draußen hatte, wollte ich den Schalter durch eine passende Schraube ersetzen. Die war aber zig mal schwerer als der Schalter. Also habe ich einen defekten Schalter so abgesägt, daß nur noch ein Bund für den Schlüssel übrig war, die Innereien entfernt und die leere Hülle mit Flüssigmetall aufgefüllt. Das Ganze dann noch schön glatt und gerade gefeilt (hab leider keine Drehmaschine) und jetzt habe ich einen prima leichten Stopfen.
Morgen,
so, ich hab mir jetzt nen Alublindstopfen besorgt.
Jetzt noch eine Frage, bekomm ich den Neutralschalter raus OHNE den Motor hinten zu lösen?
Ich vermute dass der Schalter beim rausschrauben irgendwann an der Distanzbuchse vom Motorhaltebolzen an geht... ;(
Danke schon mal.
