Getriebe Ölt - Leerlaufschalter? + Getriebeschaden
......... einen neuen beim freundlichen besorgt, dieser war allerdings aus Alu.
Fehler.:oberl:
Da hatte ich welche, die schon auf´m Tresen des :gfreu: undicht waren. Entweder gleich bei Ketten-BMW
einen aus Messing holen oder den originalen vorweg abdichten.
Für beide scheint Dein Werkzeug gut geeignet, dann sind beide mechanisch nicht sehr solide.
AW: Getriebe Ölt - Leerlaufschalter?
Um den Schalter auszutauschen, muss das Getriebe nicht unbedingt raus. Du brauchst nur die hintere Motorbefestigungsachse zu ziehen und den runden Abstandshalter, den man auf Deinen Fotos sieht, zu entfernen, dann kommst Du an den Schalter heran.
der runde Abstandshalter klemmt meistens. Mit einem langen Montiereisen
für Reifen läßt er sich gut raushebeln.
Gruss Jürgen
