Getriebe schaltet schlecht runter nach Wechsel vom Schaltwellendichtring
eflieger
Einsteiger
22. Juni 2021
ich habe an meiner R80GS, BJ91, ca. 86000KM, den undichten Schaltwellendichtring durch einen Neuen ersetzt.
Leider schaltet jetzt das Getriebe nicht mehr sauber runter.
Hoch schalten vom 1. bis in den 5. ist kein Problem, aber runter gehen max zwei Gänge. Dann hilft nur Anhalten, immer wieder Einkuppeln, das Moped vor und zurück bewegen und immer wieder am Schalthebel fummeln. Irgendwann ist dann der Erste drin, Leerlauf und der Zweite gehen auch einwandfrei hoch- und runter, aber schalte ich höher als den Zweiten, geht das Spiel wieder von vorne los.
Hat jemand einen Tipp für mich? Was kann beim Einsetzen des Wellendichtrings falsch gelaufen sein? Evtl. zu weit reingesetzt?
Wäre für Hilfe dankbar,
Eckhard
Hört sich für mich an, als ob der Schalthebel nicht richtig sitzt.
Würde ich nochmal ausbauen und neu ansetzen.
Der Wellendichtring von der Schaltwelle könnte evtl. auch nicht weit genug oder schief eingetrieben sein. Muss gerade so weit rein das der kleine Schalthebel mit Schaltwelle etwas Platz hat. Nicht weit genug drinnen schleift die Schaltwelle am WeDi und kann sich nicht frei bewegen. Einfach mal prüfen. Der WeDi wird nicht bündig eingetrieben und sitzt recht weit hinten in seinem Sitz. Zu weit drinnen ist auch schlecht, dann kann es am Kugelgelenk klemmen. Wäre der erste Verdächtige, wenns nach Wechsel des selbigem klemmt.
LG Dennis
Danke schon mal für die Antworten.
Ich habe das ganze gestern Abend nochmal angesehen.
Der Dichtring sitzt nicht verkantet ca3-4 mm im Gehäuse, Schaltwelle und Schalthebel lassen sich ganz leicht bewegen.
Ich hab dann mit laufendem Motor das Getriebe mehrfach rauf- und runter geschaltet, ging problemlos. Werde das die Tage unter Last nochmal probieren.
Eckhard
