Getriebe schwergängig
Hansimann
Einsteiger
16. Feb. 2008
Mein Getriebe schaltet nur schwierig wenn ich von 5. in 4. und in 3. Gang runterschalte. Ich muss recht viel Kraft aufbringen. Es gibt keine unangenehme Geräusche, doch ein etwas lauteres "klonk".
"Nach oben", also von 3. bis 4. bis 5. Gang schaltet er wie immer sehr sanft und präzise.
Getriebe hat 13.000 km von neu aus gefahren. Problem ist momentan entstanden, Öl ist drin und jedes Jahr getauscht und ich habe immer vorsichtig und ruhig geschaltet und gefahren.
Könntet ihr helfen?!
Grüsse aus sonnigen Dänemark!
hi,
bei sowas als erstes das schaltgestänge abschrauben, zerlegen und die kugelgelenke "entranzen" und neu schmieren. den schalthebel auch weg und die achse dort auch sauber machen und neu fetten. dann nochmal melden.
Nur als Frage
Trennt die Kupplung sauber? Vielleicht macht ja der Kupplungszug die Mücke und hat sich gelängt.
Oder es hat ein "Freund" an der Kupplungeinstellung geschraubt.
Ich bedanke mich für die Vorschläge und Erfahrungen - im Wochenende werde ich Schaltgestänge sowie Schalthebel schmieren. Kupplung und Kupplungsspiel ist iO. Es wundert mich immer noch das die schwergängigkeit nur bei runterschalten und nicht bei hochschalten entsteht. Ich melde mich wieder wenn das Problem behoben ist.
MfG.
Original von Shanta
hi,
.....sauber machen und neu fetten dann noch mal melden :lautlach:
Das kommt mir noch bekannt vor......wie beim Waffen reinigen BW :lautlach:
Zitat:
Original von Hobbel
Gewehr G3 entladen, Patronenlager frei, Waffe entspannt und gesichert Herr Hauptwaldmeister !
*Mal durchlins: Da iss ja woll noch n Kartoffelacker drinn!!!
Mein Gott* Oliv =Partnerlook kam auch grad auf, damals.
Problem erledigt - neue Schaltgestänge eingebaut. Danke für die Tipps!
MfG.
Hans (Feldwebel)
