Getriebeentlüftung schmeißt mit ÖL
tobi-st
21. Jan. 2008
Ich habe nun schon seit einiger Zeit das Problem, daß aus meiner Getriebeentlüftung bei flotter Fahrweise, mit vielen Schaltvorgängen Öl in nicht ganz so geringen Mengen das freie sucht.
Bisher konnte mir noch keiner sagen wo du Ursache liegen könnte. Der Getriebeölstand ist nicht zu hoch und schalten läßt sich das Teil auch ganz gut.
Weil ich nächstes Wochenende mit der Maschine nach Schleiz fahre, hab ich die Entlüftung nun mal provisorisch durch die Schraube geführt, die die Spannplatte des Lüftfiltergehäuses hält und von dort einen kleinen Schlauch in ein Auffangbehälter geführt. Das kann aber nur eine Übergangslösung sein, denn auf alle paar Tage Ölstand nachschauen hab ich nicht wirklich Lust.
Was könnt also die Ursache sein?
MfG: Tobi
Hallo Tobi, blöde Frage: die Tachoschnecke ist aber drin, oder ? Ich frag nur, weil ich meine mal weggelassen hab, nachdem ich auf digitalen Tacho umgebaut habe. Dann schmeißt das Getriebe auch gut was raus...
