Getriebeflansch aufgeweitet - abdrehen?
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Oft sind Getriebeflansche durch das (zu) hohe Drehmoment von vorgeschriebenen 220 NM aufgeweitet.
Kann man wieder einen festen Sitz herstellen, indem man den Flansch ein wenig auf der Drehbank abdreht?
Hallo Willi,
das abdrehen ginge schon, bringt aber nichts.
Nur weil der Flansch dann kürzer ist, geht er nicht weniger weit auf die Welle.
Die dusseligen 220 Nm sind eher selten das Problem, sondern nicht fettfreie/ölfreie Konen.
Ich habe sehr häufig solche viel zu weit auf der Welle sitzenden Flansche.
Meist reicht das entfetten mit Aceton und nur 180 Nm, einen anderen Flansch benötige ich nur selten.
Der Flansch sitzt dann wieder an der richtigen Stelle und ist auch fest, oft genug probiert.
....Meist reicht das entfetten mit Aceton und nur 180 Nm, einen anderen Flansch benötige ich nur selten. ..
Hallo Patrick, allein mit Aceton lassen sich nicht alle Bestandteile der Öle entfernen. In Regel empfehlen die Ölhersteller eine Entfettung in Reihenfolge Waschbenzin - Aceton - wässriger alkalischer Reiniger. Die ersten Beiden Mittel entfernen den Ölanteil, der wässrige Reiniger die Additive. Bref Fettreiniger ist für Stahl völlig OK.
Und wenn Du noch etwas Gutes tun willst: Läppe/schleife den Kegel mit Ventilschleifpaste ein. Kegelausdrehen wird nur Murks da dieser gehärtet/vergütet ist.
Schleifpaste hab ich, wird gemacht.
Am kommenden Wochenende habe ich wieder einen Patienten auf der Werkbank.
Ich habe eher die Erhafrung dass wenn viel zu trocken ist, dann der Vorgang sehr hackelig wird, spricht der Konus geht drauf in unbeherschbare Schritte, nicht progressiv.
Meiner Meinung nach geht es besser wenn die 2 Konus zuerst leicht geöilt werden und aber dann so furztrocken wie möglich abgewischen werden.
Meine R100R habe Ich letzte Woche mit Trichloethylen Ersatz wirklich fettfrei und troken gemacht bevor die Konus zu montieren, das würde Ich nicht mehr tun. Das ist fuer mich definitiv zu trocken.
Aceton ist schon ein bischen weniger effizient, also in diesem Sinen besser, ggf. reicht auch alkohool, oder wie beschrieben, peinlich trocknen mit einem Tuch.
Einschleifen, dann den Flansch auf 100° erwärmen und dann draufklopfen.
