Gewicht Hinterrad: Vergleich Felge/Nabe 2V-GS/11xxer
Gerd
Sehr aktiv
19. März 2007
N.N. (Nahe Nämberch)
Aus gegebenem Anlaß habe ich mal eine ältere Seite bei mir aktualisiert.
Dabei fielen mir ein paar Merkwürdigkeiten in den Gewichtsangaben laut ETK's auf. Falls also hier jemand im Lager folgendes rumfliegen hat:
  • Rad kpl. einer 11xxer GS (möglichst ohne Reifen, wenn, dann mit Angabe welcher, und ob mit oder ohne Bremsscheibe dran)
  • Nabe einzeln einer 11xxer GS
  • Felgenring einzeln einer 11xxer GS (ggf. angeben, ob noch Speichenstummel drinstecken)
  • vielleicht auch mal ein Rad kpl. einer 1200er GS zum Vergleich.
...dann wäre ich um die Gewichtsangaben dankbar.
Vom gesuchten hab ich gerade nix griffbereit aber da du ja auch die 1200er mit aufgeführt hast:
Die Nabe der R1200GS K50 wiegt auf der Küchenwaage 1396gr, bei realoem ist sie mit 1382gr angegeben.
Die der K25 ist ja mit 1550gr angegeben und wenn man die beiden optisch miteinander vergleicht sieht man auch den Unterschied:
Zusätzliche Durchbrüche neben den Löchern für die Radschrauben, deutlich weniger Material um die Löcher der Speichennippel, keine Freistellung für die Radschrauben notwendig weil die Wandung hier wohl dünner ist.
Die 1200er spart sich im Vergleich zur 11xx natürlich auch die Bremsscheibenaufnahme mit ein da diese an dem Radträger des HAGs hängt.
Ralf, danke - wie wohl viele von uns hier habe ich die Aufmerksamkeit bei allem nach 2003 etwas runtergedimmt :D...
Gut aber der Hinweis, woher die starke Abnahme von der 11xxer zur 1200er kam: Bremsscheibenaufnahme! Und deswegen ist auch das HAG bei der 1200er wieder etwas schwerer als bei der 1150er geworden, aber nur um ~500g.
Leider nur ganz schnell, sozusagen im Vorbeigehen, gewogen:
R1150GS Felge 4.00 x 17 allein, ohne Speichen ca. 3,5 kg ...
moin Gerd
zu deiner Frage über die einzelnen Radteile kann ich folgendes beisteuern:
Hinterradnabe HPN Sport alleine 2,2 kg
Hinterrad kpl. mit 18" Excelfelge und Scheibenbremse 5,9 kg (HPN Nabe)
Hinterrad kpl. mit 17" Kreuzspeiche und Scheibenbremse, K60 Scout 13,0 kg (1100er Nabe)
wenn man zu dem 18" Rad noch den Reifen
mit ca.6 kg und einen Schlauch mit ca. 0,7 kg dazu rechnet,
geht das aus wie das "Hornbergerschießen" :D
HTH
gruß charly
