Gewindestift am Getriebe oben rechts
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
Das Getriebe meiner ST ist oben rechts im Luftfilter nicht mit einer Schraube, sondern über eine Sechskantmutter auf einem Gewindestift verschraubt. Zum Lösen kontere ich mit einer 2ten Mutter.
Ist keine grosse Sache, aber war das so Serie und hat evt. einen bestimmten Grund? Würde gern gegen eine Sechskantschraube tauschen.
Reimund
beim Rundluftfilter wird das Getriebe mit einer Mutter M8 Schlüsselweite 12 angezogen. Schlüsselweite 13 geht nicht.
Hallo!
Ja, beim Rundlufi ist dort ein Gewindestift eingeschraubt. Bei meiner findet, mangels Mutter mit 12 mm, eine ganz schlichte mit 13 mm SW Anwendung. Passt gut! Mit einem schlanken, nicht gekröpften Ringschlüssel kann man die auch sehr gut anziehen.
