Gletter Schalldämpfer
Klacha
07. Nov. 2019
Also ich hab mal wieder teuren Mist gekauft.
Dachte ich bekäme einen optisch gebrauchten kleinen Schalldämpfer.
Nun stellte sich heraus dass der Halter eingerissen ist und der DB-Killer fehlt.
Bevor ich Gletter anschreibe ob das ein 'echter Gletter' ist und ob er mir ein DB-Killer verkauft wollte ich hier mal nachfragen.
Also suche für das Teil auf den Fotos einen DB-Killer und Papiere.
Kann hier jemand weiterhelfen?!
MfG
Charly
Screenshot_20260731_142744_Kleinanzeigen.jpg Screenshot_20260731_142759_Kleinanzeigen.jpg Screenshot_20260731_142753_Kleinanzeigen.jpg
Hallo Charly
Der Auspuff sieht gleich aus und hat die gleiche Nummer wie meiner.
Meinen hat ich vor 2 oder 3 Jahren bei Gletter gekauft.
Ich würde also bei Gletter fragen.
Danke für die Einschätzungen.
Reparieren kann ich selbst bzw hier in der Firmenwerkstatt.
DB-Killer ist nicht schwer aber die beiden letzten Selbstgebauten haben 'gepfiffen'. Dachte eventuell hat hier jemand noch so einen rumliegen und braucht den nicht mehr 😉
Bei meinem steht auch diese Nummer am Halter.
Zusätzlich hat meiner aber auf der Innenseite das Gletter-Logo eingestanzt:
Vielleichts hilft's?
Viele Grüße,
Franz
Steht bei mir nirgends drauf.
Meiner schaut aber schon sehr alt aus...
Meiner wurde ca. 1996 von Herrn Gletter gebaut. (Kurz nachdem er sich von H. Schek selbstständig gemacht hat)
Den DB-Killer kann man recht einfach aus einem Stück Alu drehen oder drehen lassen.
Hier meiner: aber so aufwändig muss der nicht sein…. Ich habe den nur zweiteilig gemacht um etwas mit dem Durchlass und Rückstau zu experimentieren.
Dann klär das mal direkt bei Gletter mit einer Mail inklusive Fotos vom Dämpfer. Du brauchst den Kontakt sowieso, um das Teil beim TÜV abgenommen zu kriegen.
Auf meinem Endtopf steht auch lediglich auf der Haltelasche der Soziusraste die Gletternummer drauf und ich bin mir zu 99% sicher das es ein originaler ist.
Ja schreib ich an.
Brauch hierzulande das mit dem TÜV nicht. Wenn ich ein Papier habe reicht das.
Danke Euch!
MfG
Moin Charly,
so ein "Gutachten" habe ich auch noch irgendwo.
Da sind aber die Abmessungen eingetragen.
Der zylindrische Teil hat eine Länge von 40 cm, es gibt aber auch Gletter mit 35 cm oder noch kürzer - die sind darin nicht aufgeführt.
Grüsse
Chris
