Grand Maleur de Kack
Seedeubel
22. Sep. 2009
in der Nähe von Kiel
ich habe heute Mittag eine kleine Tour mit der Q unternommen:]. Nach ca. 10km war die Fahrt dann zu Ende;(. Es ging nicht mehr Vorwärts, die Q ließ sich nicht mehr schieben, also aufgebockt. Das Vorderrad war fest:entsetzten:. Nach ca. 10 - 15 min ließ sich das Vorderrad wieder normal drehen. Meine Vermutung ist die Bremse gewesen. Also Motor an und ohne Benutzung der Vorderradbremse nach Hause. Klappte auch ganz gut. Zu Hause Motorrad aufgebockt, Bremsflüssigkeit abgelassen (die stank wie Sau). Beim begutachten des Bremsflüssigkeitsbehälter viel mir in den Ecken extrem und am Boden eine ölige Masse auf. Was nun? Ist die Bremsanlage noch zu retten?
Todde
Hallo Todde,
herzlichen Glückwunsch, Dir ist nichts passiert.
Aber, ich würde den HBZ zerlegen, neuen Dichtungssatz rein, die Bremsleitungen, falls kein Stahlflex erneuern, die Bremszangen auch überholen. Ist zwar Arbeit, aber es könnte Dein Leben retten.
Ach ja, die Rücklaufbohrung im HBZ war nicht frei, entweder verstopft, oder Bremskolben konnte nicht bis zum Anschlag zurück. Es konnte auch eine Bremsleitung aufgequollen sein und dadurch den Druck aufrecht gehalten haben(geht nicht bei Stahlflex)
Servus Todde,
Schön, daß du noch gesund bist. Ist wohl das Jahr der Bremsen. :entsetzten:
Diese kleinen gemeinen, unauffällig arbeitenden Dinger, bis sie mal wirklich gebraucht werden oder das unbekannte Wesen mit dem Hebel wo es langsamer wird.
:bitte:
:db:
Das liest sich als wenn Du die Wartungsschlampe des Monats werden wolltest.:&&&:
Das is wohl mehr zu machen als nur Die Bremssuppe zu wechseln.:rolleyes:
Ist aber kein Hexenwerk.))):
Moin Luggi, bekomme ich dann auch einen Preis?:D
Todde
Du fährst dann zukünftig gesünder... :D Das sollte Dir doch was wert sein.
Klugscheißmodus:
Die Bremsflüßigkeit nimmt auch Wasser auf wenn nicht gefahren wird. Der Wechsel ist immer auf die Zeit und nicht auf die Fahrleistung abzustellen.
:oberl:
Hallo, vor ca. 4 Jahren, dass Motorrad ist in den letzten 4 Jahren aber nur 250 km bewegt worden.
Todde
Vier Jahre ist zwar auch das Doppelte der empfohlenen Frist, aber noch nicht so lang.
Wenn der vorletzte Wechsel schon 10 Jahre zurücklag, stammen die Probleme aus der Vergangenheit.
Letztlich hilft nur Öffnen und Prüfen aller Komponenten; was nicht mehr ok ist, muss dann erneuert werden.
Danke für die Antworten, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen, ist zwar alles Neuland für mich, aber die Datenbank gibt ja viel Infos preis.
Gruß aus dem sonnigen Norden
Todde
