Graue Ablagerungen?!
Sunnwin
02. Okt. 2009
Hochschwarzwald
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem, und zwar wollt ich diverse Dichtungen erneuern und hab dabei festgestellt, dass im Brennraum um die Ventile graue, ca. 1mm starke Ablagerungen sind. Im größeren Umkreis um die Ventile sind die Ablagerungen schwarz.
Woran kann das liegen?
Ist ne R100S BJ 77
Hab offene Einzelluftfilter und offene Auspufftöpfe.
Die Hauptdüse ist ne 170er um 0,02mm größer.
Sonst ist alles original.
Hat nebenbei noch jemand nen Tip, wie man den Dreck wieder wegkriegt?
Draufsitzen und freibrennen. :D
Ich würd mir keine Gedanken machen, das erhöht die Verdichtung.
Weg kriegste den Dreck mit Strahlen, allerdings weiss ich im Moment nicht, mit was Sand/Korund, Nussschalen, Glasperlen :nixw:
Die Ablagerungen sind Ölasche, unbedenklich. Ist im Prinzip das gleiche Zeug wie auf den Zündkerzen. Ob das mit Backofenreiniger wirklich weggeht?
Sand oder Korund definitiv nicht im Brennraum.
Wenn davon auch nur feinste Spuren irgendwo bleiben, freut sich der Verschleißteufel.
Backofenzeug dauert lange, Sand und Korund ist nichts für Alu. Abtrag ist sehr stark. Habe selbst beste Erfahrungen mit Glasperlen 100 bis 150 µ und 8 bar.
Uwe aus Grünberg
Danke erstmal für die beruhigenden Antworten :applaus:
Wäre feine Stahlwolle OK zum reinigen mit anschließender Politur, oder ratet Ihr mir da auch von ab?
Moin - lass es so - spar Dir die Arbeit, nach ein paar tausend km sieht es wieder genau so aus ....
Gruß - Thomas
