GS Bj1992 Aggregateunterschutz vorne
R100rsfahrer
Sehr aktiv
03. Dez. 2016
Oberfranken
Kann mir bitte jemand schreiben, wie dick, in mm, die Aluminium Platte des Aggregateunterschutzes vorn (aka Ölwannenschutz)
Teilenummer laut Real-OEM 71602315651, ist?
Es ist der Ölwannenschutz der bei der P/D in Verbindung mit dem Motorspoiler verbaut worden ist.
Grund für meine Frage ist, das der von mir verbaute Unterfahrschutz dröhnt / schwingt. Dieses Geräusch überträgt sich durch den Tunnel den die Verkleidung in Richtung Lenker bis nach oben. Allerdings habe ich den Unterfahrschutz fest verschraubt und nicht die Spezialschrauben und Gummis (?) verwendet, da ich diese nicht zur Verfügung habe.
Dort will ich nochmals ran, Vielen Dank im Voraus.
sind ebenfalls 4mm.
Eben an meinem im Bereich der Ölablassschraube gemessen.
Schönen Sonntag
Ralf
Hab jetzt noch mal nachgemessen.
Es gibt dann eine Variante 3.
Ist eine PD mit EZ. 91.
Bei der null fängt man an zehntel (oder auch 5/100) zu zählen und der lange Strich steht für die fünf.
Man könnte auch 4,1mm ablesen..
Vielen Dank, ich sehe da auch 4,1mm
Ich benutze ebenfalls noch den Messchieber mit Nonius.
Allerdings muss ich nun die Lesebrille mit benutzen.
Vllt ist ein Messchieber mit Display bald mal angebracht
