HAG-Gehäuse RT in G/S
zu 1
Die Flucht des Bolzens RT HAG zur G/S Rahmenaufnahme passt nicht
Servus Martin,
Zu 2:
Siehe zu 1.
Die Schwingenkörper von Mono und G/S / ST an sich sind identisch, nur das das Federbein oben bei den Straßenboxern rechts an einem Gussteil 'draufgeschraubt' wird (und der Heckrahmen identisch zu den alten Zweiarmschwingenmodellen befestigt wird, und unten eben - auch wie früher - am HAG angreift; dafür muss beim 247 Heckrahmen aber auch der rechte Unterzug ausgestellt werden.
Bei den Geländeboxern (247E) ist oben eine Blechlasche am Rahmen, die gleichzeitig das Rahmenheck aufnimmt. Dadurch kann das Federbein nach innen rutschen. Und unten wird das ganze dann in dem Blechteil auf der Schwinge angelenkt ...
Herbert
Erstmal Dank für die Infos.
Was mich dennoch wundert ist, dass der gewiefte Schweisser nicht die Halterung am Rahmen modifiziert. Dies insbesondere, weil ja auch Leute den Paralever zum Monolever rückbauen. Da wäre die Anlenkung am HAG doch Hebel- und Momentengünstiger. kannitverstan.
Gruss-Martin
