Hallo zusammen,R 45 BJ 79 ging während der fahrt aus,zuvor ist der Drehzahlmesser ausgefallen ??
UntertaunuskuhR45
01. März 2025
Hallo, Meine kleine Q(R 45 BJ 79),ist heute während der fahrt ausgegangen 🫠zuvor ist der Drehzahlmesser ausgefallen 😰🫠
Was könnte die Ursache sein,hatte vor einiger Zeit die Zündung,Ventile und vergaser eingestellt.
Bei mir hatt sich der Schaumgummi im Deckel der Unterbrecherdose aufgelöst und sich ein Brösel zwischen dem Unterbrecherkontakt geklemmt. Ist auch einfach ausgegangen und hatte keinen Zündfunken mehr.
Ok,ich werde es gleich mal überprüfen
Melde mich dann
Ähnliches war bei mir am Montag, das Dienstmotorrad kam frisch aus dem Schrauberkeller, lief nur auf einem Topf ( V2) und der Drehzahlmesser ging nicht.
Letztendlich hatte ich mit dem gefummel, Luftfilter, an einer Zündspule ein kleines Kabel abgezogen.
Wünsche dir eine erfolgreiche und schnelle Fehlersuche,
Gruß Beem. :)
so hat der Deckel innen ausgesehen, hat nur eine kleine Ecke gefehlt. Aber die hat genau zwischen dem Kontakt gehangen.
