Halterung Sicherungskasten über Batterie
Pedda
06. Sep. 2020
Rosenheim
Hallo noch einmal,
wo ich schon gerade am basteln bin (vielen Dank für die schnelle Hilfe beim Tacho), kommt mir noch eine Frage:
die Halterung des Sicherungskastens über der Batterie, die auch den Stecker für das Heck enthält; kann ich die einfach abbauen und mir den sicherungskasten verlegen? Hat das schon einmal wer gemacht? Ich würde die sonst gern an einen freien Platz unter den Tank legen, so dass man von unten auch noch gut rankommt.
oder nimmt die Halterung mit den kleinen Gummis noch irgendwie Last vom Tank auf?
R80 RT-Umbau bj 86
danke und gute Nacht!
Hallo Pedda
Der Halter Nr.4 RealOEM stützt auch seitlich den Tank ab und hält vorne noch durch die aufgesteckten Gummitüllen die Batterieabdeckungen.
Man kann zwar drauf verzichten aber die Teile wackeln dann herum. ;)
Hab dazu noch ein Foto in meinem Archiv gefunden
Hi Fritz,
ah. Das mit dem Tank dachte ich mir.
das mit dem batteriekasten habe ich nicht verstanden. der sitzt ja viel weiter hinten. Ich würde den eh gern nach unten verlegen.
aber wenn das mit dem Tank so ist, dann ist es natürlich ein Must-Have ;-)
danke!
Nicht der Batteriekasten sondern wie geschrieben die seitlichen Abdeckungen (Lackteile) der Batterie.
Außer man lässt diese wegen freier Durchsicht weg. ;)
Hallo Ernie
Angepasstes und mit der Halterung verschraubtes Alu 4Kant Profil.
Damit ist das schwache Teil wesentlich stabiler und verbiegt sich nicht mehr.
