Hand-Bremshebel hat großes Spiel
hannsdorfer
07. Nov. 2010
Burgbernheim
der Handbremshebel an meiner K100 RS 16 v hat plötzlich großes Spiel.
Hat einer schon ein derartiges Problem gehabt und kann mir Tipps geben den Fehler zu beheben?
Bilder versuche ich einzufügen.
Das Bremssystem funktioniert einwandfrei.
Während der Fahrt pendelt der Bremshebel zwischen der Stellung entsprechend Bild 1 und Bild 2.
Bild 1 = Spiel von der Armatur zum Lenker hin herausgenommen.
Bild 2 = Bremshebel in Fahrtrichtung geschoben, bedeutet Spiel herausgenommen.
Bild 3 = Bremshebel weiter in Fahrtrichtung geschoben, das ist der Bereich wo derartige
Einstellbaren Bremshebel ihren gefederten Bereich allgemein haben.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Gruß Josef
Bilder gehen zur Zeit nicht hochladen. Mache ich was Falsch?
Fehlermeldung [h=1]Diese Seite funktioniert im Moment nicht.[/h]forum.2-ventiler.de kann diese Anfrage zurzeit nicht bearbeiten.
[COLOR=var(--edge-secondary-text-color)]HTTP ERROR 500
[/COLOR]
Hier die Bilder von Josef
@Josef: Die Bilder waren viel zu groß, bitte auf max. 1280 Breite bzw. Höhe verkleinern. Steht im Uploaddialog weiter unten.
Hallo josef,
möglich dass die Feder welche den Hebel nach hinten drückt und die eingestellte Position hält gebrochen oder nicht richtig an ihrem Platz sitzt.
Hebel demontieren, dann müsste man sehen was los ist.
Wird wohl nich viel anders als bei meiner 4V R sein.
Hallo Josef,
im Drehpunkt des Bremshebels befindet sich eine eingepresste Teflonhülse, die könnte verschlissen sein.
