Hinweis: Hier werden Umbauten präsentiert. Bitte die Antworten so gestalten, dass abwertende oder unsachliche Schmähungen bzw. Beleidigungen unterlassen werden. Das Infragestellen von Umbauten ist zu unterlassen. Werden die Hinweise nicht berücksichtigt, so wird die Nutzung dieses Unterforums nur noch als Zuschauer möglich sein.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe eine Brembo Handbremspumpe Runder Behälter mit 13er Kolben an die ATE Doppelscheibe mit 40er Kolben verbaut.Jetzt kann ich den Hebel bis fast an den Lenkergriff ziehen.
Gibt es die Bremspume mit Runden Behälter auch mit größeren Kolbendurchmesser und von welchen Modell.
hatte meine R80/7 mit ATE-Doppelscheibe von orginal Seilzug auf einen Handbremszylinder mit 16 mm und rundem Ausgleichsbehälter von 'ner R65 umgebaut. Die Handkraft hat damit allerdings nicht bahnbrechend gewonnen. Deshalb ist jetzt eine 15 mm-Garnitur (mit eckigem Ausgleichsbehälter) drin.
