Helotronik Ersatz für U-Kontaktgeber
249_Folie
18. März 2025
Das Thema Helotronik lässt mir keine Ruhe und deshalb habe ich eine Frage in die Runde
Ist jemand von euch in der Lage Double-Layer Platinen anzufertigen? In Großserie sollte das noch nicht gehen. Erst mal Versuchsreihen.
Über die Weihnachtsfeiertage hab ich etwas frei, sofern mir die Ponys frei geben.
Und da es wohl keinen Ersatz für Helotronik gibt ist man wohl an Eigenarbeit gebunden.
Nun, Leistungshalbleiter und PushPull Ansteuerungs IC habe ich am Teilelager.
Vielleicht bau ich mal einen Prototypen und bau den in die R90 ein.
Salut,
einige meiner 2CV-Freunde haben diese Transistorzündanlage Gammatronix hier verbaut und sind sehr zufrieden:
Die gibt es in 6V und 12Volt, da muß man keine Helotronik reparieren oder nachbauen.
Roland
Ich hab für meinen Haflinger mal die Zündung von Stone mit einem Kontakt auf Streifenplatine gebaut. Hat Abschaltung nach ein paar Sekunden und schien mir ganz vernünftig. Der irgb ist inzwischen kaum zu bekommen. Die Abschaltung hab ich sonst nirgends gefunden.
Im Moment fahre ich ohne.
Anleitung:
Hab gerade auch ne platine dafür gefunden.
Ich habe eine Helotronik zuviel. 6 Volt. Sollte in die 25/2 rein kommen. Der Helotronik man sagte das die 6 und 12 Volt anlagen gleich sind
Ich hab für meinen Haflinger mal die Zündung von Stone mit einem Kontakt auf Streifenplatine gebaut. Hat Abschaltung nach ein paar Sekunden und schien mir ganz vernünftig. Der igb ist inzwischen kaum zu bekommen. Die Abschaltung hab ich sonst nirgends gefunden.
Anleitung:
Hoppala, ein Haflinger mit Elektronischer Zündung. Top.
Unser Modell Hafi zündet erst nach 1 Kübel Futter mit Zugangskontrolle in die Paddockbox nach 1-3 Leckerli
:cool:
Soweit ich das abschätzen kann, ist die Helotronik so vergossen dass man die Bauteile die da drin verbaut sind, unzugänglich sind. Also auch nicht reparabel. Dafür aber wasserdicht. Das ist ja auch wichtig.
Jetzt wirds komplizierter.
So einen Power FET verwenden die als Ausgangstreiber. Laut Datenblatt wäre dieser zumindest tauglich.
Wichtig bei den Power FET ist, dass das Gate des FET sehr schnell geladen wird und auch schnell entladen wird. Daher Push-Pull Ansteuerung über geeignete Bipolartransistoren. Die Ansteuerspannung am Gate des FET macht das sehr bequem. Siehe Datenblatt.
Hier ist das Prinzip der Ansteuerung PushPull recht anschaulich erklärt.
Und man erkennt auch dass hier Leistungshalbleiter Bipolar als Pushpull Ansteuerung verwendet werden. BD bedeutet Silizium (B) -Leistungstransistor (D). Diese Dinger füllen jedes Gate schnell mit Ladung und Transportieren die Ladung husch wieder gegen Masse.
Wichtig ist daher, Helotronik sagts auch, ein perfekter direkter und sehr induktkionsarmer Massenaschluss. Einfach gesagt, kurze und dicke Kabelverbindung mit ordentlichen Ringkabelschuhen und keine meterlange Wurst verlegen bis zum Anschluss.
Steuert man einen Power FET in den Widerstandsbereich durch zu geringe Ansteuerleistung oder Kochtopftemperaturen, lebt dieser nicht lange.
Helotronik hat auch eine sehr gute Freilaufdiode auf der Platine, damit der Power FET beim Schalten der induktiven Last (Zündspule Primär) keinen Schaden nimmt. Hier ist erklärt was das ist.
Die Source-Drain Spannung ist beim BUZ 72A sehr klein und kommt dem Betrieb der 2 x 6V Bosch Becherzündspulen am Unterbrechungskontakt sehr nahe. Ohne den Funkenlöschkondensator anschliessen.
BUZ 72A ist jetzt keine Referenz, solche Transistoren bekommt man auch bei IRF und bei Semikron und Motorola für den DC Kleinspannungsbereich.
Bei Verwendung eines IGBT Schalttransistors oder auch eines anderen Bipolar Schalttransistors (BU-xxx haben die in der Regel als (Siemens) Bezeichnung, wie auch die Power-FETs), der ja eigentlich für höhere Spannungen im 200V bis 1kV Bereich ausgelegt ist, hat die Transistorstufe ca. 1,2V Spannungsabfall. Bei 12V Betrieb sind das 10% weniger Versorgungsspannung für den Zündfunken.
Hat man eine speziell für Transistorzündung (bei der GS und den Modellen mit Hallgeberdose ist so eine Spule drin die für die Bosch Module gebaut ist) ist das optimal weil diese Spulen sind primär für 10-11,5V Betrieb tauglich. Das ist auch der Grund warum man für dieses einfacher Schaltmodule findet.
So wie ich das beurteilen kann haben die Anhänger der schwarzen Bosch Zündspulenbecher und mechanischen Fliekraftversteller hier in absehbarer Zeit etwas Arbeit. Auch die Nachfertigungen der U-Kontakte ist lange nicht mehr so gut wie orginale NOS U-Kontakte. Wer solche noch hat sollte sie gut aufheben.
Jupp, genau das. Dazu noch mit 650ccm Boxermotor. Absolut ein 2V :gfreu:
Eigentlich mal was fürs Profilbild.
Son ne Schaltung (Stone) ist ja eigentlich recht simpel, übersteigt trotzdem mein Verständnis.
Warum und was passiert, wenn doch angeschlossen?
Das ist ein Punkt. Wie warm darf es werden?
Der irgb ist ja angeblich für automotive Anwendungen und kann hohe Temperaturen ab. Ich fürchte aber, es wird trotzdem zu warm im Heck beim luftgekühlten Boxer.
In der r45 lief die Schaltung gut. Da kommt auch Luft vorbei.
Haflinger mit 650er Boxermotor. Der ist glaub von Steyr Puch und stand auch Pate für die /5 Boxermotoren von BMW. Bin ich da richtig?
Es gibt IGBT für den Kleinspannungsbereich. Wie gut die sind kann ich nicht sagen weil meine Arbeit fängt im Leitungsbereich im Mittelspannungsbereich an. In solchen Umrichter-Schaltungen sind IGBT üblich und Industriestandard.
Was passiert bei angeschlossenem Kondensator. R-C Aufladung. T=R*C. dann hat der Spannungspegel 63% von Uo oder Us.
nach 5*T sind es 99%. Es passiert also eine Zeitverschiebung für den Triggerpegel am Transistorzündmodul. Der Ladestrom in den Geber ist ja nicht mehr wie vorher 10A sondern 8 - 10mA bei 1kOhm Anschlussimpedanz.
R-C Aufladung ist auch ein sehr einfaches Mittel um den Wert oder die Funktionalität eines Siebkondensators oder Funkenlöschkondensators zu ermitteln. Aufladekurve mit dem DSO messen. Brauchts nicht mal ein besonderes Gerät dafür.
Der Radio und Fernsehtechniker prüft so in älteren Geräten ob und welche Elektrolytkondensatoren bei einer Revision z.B. eines Verstärkers gewechselt werden müssen.
Wie warm darf ein FET Transistor werden. Theoretisch ist die Durchbruchtemperatur um die 180-200 Grad im Betrieb.
Ich hatte selbst schon Leiterplatten mit FET Tansistorschaltern zur DC Bestromung von elektrischen Verbrauchern in der Mehrfachnutzenprüfung.
Da wurde durch eine Fehlbestückung diese Platine heiß wie ein Kochtopf weil die Power FETS alle im Widerstandsbereich angesteuert wurden, also zu geringer Gate Ladestrom und zu geringe Gate Ladespannung.
Die haben sich selbst von der Platine abgelötet. Es war also heißer als 183°C weil ab da schmilzt der Lötzinn. Hab dann die Platine richtig bestückt und die FET-Transis wieder draufgelötet. Und das ganze lief wieder.
Ich hab die Schaltung die in der Helo ist mit ziemlicher Sicherheit gefunden. Stammt aus einem Lehr und Werkstattbuch der 80 er und 90 er Jahre, also da wo Helotronik angefangen hat die Teile zu bauen.
Nührmann Elektronik Werkbuch vom Verlag Franzis.
Da drin ist Power-Pushpull Treiber und Power FET.
Ein paar Schutzdioden wären noch sinnvoll wenn das Teil im Automotiven Bereich arbeiten muss.
Da mach ich noch dran und stell das dann da rein.
Steuer Puch ist richtig. Vom ÖBH in Auftrag gegeben "soll da fahren, wo ein Pferd und Pferdeführer laufen können." So kam der Name zustande. Da der Haflinger 1959 in Serie ging hat BMW sich bestimmt den Motor angeschaut. Ich finde auch sehr große Ähnlichkeiten.
Also stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr, richtig?
Wegen der Temperatur muss ich wohl mal schauen, dass ich die Schaltung irgendwie besser kühle.
Ja genau der Zündzeitpunkt verschiebt sich durch parallel geschalteten Kondensator.
Und wenn man Pech hat verschwindet auch bei hohen Drehzahlen der Zündimpuls oder wird zumindest schwächer.
vor langer Zeit hatte ich eine Helotronik verbaut. Der Kontakt hat sich dann am Fiberglas abgenutzt. Kein großer Vorteil gegenüber der Serienzündung. Habe dann die kontaktlose Ignitech Zündung für die Boxer angepasst.
eben, was hat der mit der Helotronik zu tun?
Ei wenn er statt der Helotronik eine kontaktlose Ignitech einbaut, sind keine Kontakte mehr da, und die können sich dann auch nicht abnutzen, geschmiert oder ungeschmiert...
Pit, du bist doch Vielfahrer, wie lange halten denn die Kontakte?
die Helotronik benutzt weiterhin die Kontakte der Batteriezündung mit ihrem Fliehkraftregler. Ist im Prinzip nur ein Schalter und erspart den Zündkondensator. Die Schwächen der Serienzündung sollten bekannt sein. Neben abgebrannten Kontakten, dem Pertinaxblättchen und dem zum auszuschlagenden Fliehkraftregler wird alles weiterhin genutzt.
Die Qualität der Ersatzteile, ist neben den Kosten für diese, erheblich schlechter geworden. 1 Kontakt 20 €, 1 Fliehkraftregler 170 € und der Kondensator 12 €. Preisstand Jahr 2010.
Das liest sich für mich so als wenn die Helotronik für den Verschleiß am Pertinaxschleifklotz verantwortlich ist, daher keine Verbesserung zur Serie.
Hallo Thomas,
die alten Kontakte hielten wesentlich länger als die, die es heutzutage gibt. Eine gut eingestellte Kontaktzündung hält eine ganze Zeit lang. Bei mir waren das früher ca. 30-40.000km. Dann sollten sie erneuert werden. Aber man konnte sie immer noch als Ersatz nehmen. Heute passen sie schon nicht mehr richtig. Die Klõtzchen sind aus was weiß ich welchem Material. Nicht mehr zu gebrauchen. Die RS die ich habe läuft immer noch mit Kontakten.
Pit
Salut,
und da bei einer normalen Kontakzündung die Kontaktplättchen viel schneller verschleißen als das Pertinaxklötzchen hält ein Unterbrecher mit einer transistorisierten Zündanlage erheblich länger als ohne eine solche, 2-3mal so lang. Wenn das Pertinaxklötzchen genauso schnell verschleißt hat man einen Fehler gemacht und den nicht leicht gefettet oder das Klözchen war fehlerhaft oder aus falschem Material oder der Unterbrecher mangelhaft . Daß heutig bei Händlern erhältliche Unterbrecher nicht so gut sind ist bekannt, genauso bei der 2CV/Ente. Daher besorge ich immer NOS Teile und ein solcher Unterbrecher hält dann in Kombi Thyristorzündung mindestens 60.000Km.
Roland
