Hilfe bei Anlasser defekt in Valance (F)
Michiklatti
Jungspund
22. Okt. 2012
Braunschweig
Ich bin gerade mit den Euterreisenden in Frankreich unterwegs und habe Probleme.
Erst ist mir der anlasser nach ein paar schotterpisten verreckt, alle Magnete abgefallen und damit den Rotor blockiert.
Also Anlasser schon mal raus gebaut.
Die dicken kabel sowie das kleine kabel zusammen geknototet.
danach nur noch Scheinwerfer sowie kontrollleuchten ein wenn man anlassser knopf gedrueckt hatte. Aber auch nur wenn zuendschkuesseel auf AUS steht. Und kein funke beim kicken
Schlüssel auf Ein keine leuchte an nur Heckleuchte. Alles andere tot.
KILLSCHALTER ist mit alufolie gebrückt.
morgen gehts wie ADAC nach valence. Vielleicht kann mir jemand nen tipp geben?
Lg michi
Lg michi
Welches Moped?
Lass mal das dünne Kabel weg!
R80gs PD
kann es sein das das dünne kabel den zundschalter irgendwie Brückt?
Aber ich hab ein 5 poliges anlasser Relais.
Lg michi
Hallo Michi,
bei der Elektrik kann ich nicht helfen aber könnte morgen gleich früh per Express einen überholten und geprüften Bosch Anlasser (9 Zähne, gelaufen am schweren Schwung) auf die Reise schicken.
Wenn Dir das weiterhilft schreib einfach eine kurze PN an welche Adresse das gehen soll.
In F könnte es evtl. schwierig werden zeitnah Ersatz zu bekommen. Die haben Himmelfahrt auch Feiertage.
ToiToiToi das wird schon!
jan
Plus von der Batterie und zur Diodenplatte sauber elektrisch vebinden (Schraube durch, mit Mutter gut festziehen) und massiv isolieren.
Das kleine Schwarze lass außen vor (hast du eh nicht die Figur für :aetsch:).
Wenn sonst kein Defekt ist, läuft das.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Hört sich nicht zuverlässig an.
Hallo Michiklatti,
deine Gs ist wahrscheinlich Baujahr 91 oder neuer.
Du ziehst das Anlasserrelais und kannst dann, so wie Rowi beschrieben hat, das schwarze dünne Kabel, was am Anlasser angesteckt war, auf Masse legen. Dann dürfte der Rest, Licht etc. wieder funktionieren.
Hallo Michiklatti,
Genau so wie von Bernhard beschrieben!!
Okay
ich bin gerade in der Bibliotek in Valance und habe mir kurz internet besorgt.
Meine GS steht bei http://www.capevasion-bmw.com/
der Chefmechniker will gleich mal gucken ob er heute noch einen Anlasser bekommt.
wenn nicht dann am freitag fuer 260€
also das kleine schwarz kabel vom Anlasser aussen vor lassen.
das mit dem killschalter bleibt mein Geheimniss fuer den Reise bericht.
Slash du hast ne PN
LG Michi
NON, siehe hier. Entweder das kleine schwarze auf Masse UND den Anlasserknopf NIE drücken, oder das kleine schwarze auf Masse UND das Anlasserrelais ziehen (bzw. den Stecker ziehen). Wenn kein Anlasser eingebaut ist. Ansonsten gehört das Kabel auf den Anlasser - sonst geht nix an der Kiste.
jungs ich danke euch.
der neue Anlasser wir morgen oder spätestens am samstag hier eintreffen.
Morgen darf ich da meinen hinterreifen wechseln und auch ggf. Den anlasser selbst montieren um den gesammt betrag niedrig zu halten.
die haben da so viel neue GS en zur Reparatur das die froh druber sind das ich selbst schrauben will/kann ;)
Als kleines Dankeschön hier noch ein paar bilder von GSen in artgerechter Haltung
:applaus:
Dann pack ich den ollen Bosch wieder in die Kiste fürs nächste Mal ;)
Gruß und weiterhin eine tolle Reise!
jan
Jetzt macht mich nicht nur Herbert/kurvenfieber neidisch *grml*
