Hilfe bei der Umsetzung meines Umbauprojektes Bobber auf Basis R50/2 mit R80R Motor
danke für die Zeichnung. Der Ausgang Klemme 30 geht dann jeweils an die Zündspule und das Zündsteuergerät?
Wenn ja, dann habe ich es glaub verstanden :-)
Muss dann die Leitung vom Relais zur Zündung noch mit einer 15A Sicherung abgesichert werden?
Norman
Norman
das Zündsteuergerät kannst du sowohl über das Relais als auch direkt an der F-Box schalten.
ps.: Schliess mal Batt-Plus auf 30 und den Ausgang an 87, hab es in der Zeichnung nicht mehr geändert. Elektrisch ist es egal, technsich erwartet man an 30 immer Dauerplus.
