Hilfe - keine Zündung!
Sehr gut!
Freut mich zu hören! Und wie Stefan schon sagte: kümmer dich am besten zügig um die Lampe. Nicht dass du stehen bleibst mit einer leeren Batterie. ;)
Und wenn du dabei ist, würde ich vorne aufräumen. Die Klemmen sind nämlich wirklich nicht schön und solche Fehler könnten dann immer wieder mal passieren
Viel Spaß beim fahren. ;)
Seid ihr auch schon mal in Bronkhorst (bei Hengelo/Gelderland) gewesen? Ist ca. 50km von Winterswijk entfernt! Super gemütliches sehr kleines Städtchen an der Ijssel. Dort kann man mit der Fähre rüber nach Brummen, wo es die Gallery Aaldering gibt mit jeder Menge Oldtimer (Autos!), die leider i.d.Regel unbezahlbar sind! Dahinter kann man dann weiter zum Veluwe Zoom.
Na dann Gratulation zum gefundenen Fehler!
Wir waren öfters beim Vreehorst Camping und bei Het Winkel in Winterswijk. :D
Eine hoffentlich letzte Frage in die Runde. Ist das auf dem Foto mit dem roten Pfeil markierte die Instrumentenbeleuchtung? Die fehlte bei mir ja noch als Verbindung zur Sicherung 1!
Davor ist die Öldruckleuchte und die Fassung der Ladekontrolleuchte. Die Birne (12V 4W) ist wirklich defekt, da besorg ich morgen Ersatz!
Hallo Jörg!
Dann ist die das wohl! Auf der anderen Seite ist da ein Kabel drauf, welches zur Leerlaufkontrolle geht. Das ist wohl wieder mal nicht original! Lt. Schaltplan müsste ich meiner Meinung nach von der Sicherung ausgehend direkt auf die beiden Instrumentenbirnen gehen. Das kann ich ja dann wieder ändern!
