HILFE - Metallstifte in Ventildeckel
heinsbush
04. Mai 2020
wollte an meiner R80 GS Basic meine Ventile einstellen und habe bei der Abnahme des rechten Deckels einen Schock bekommen. Zig kleiner Metallstifte, und auch wenige kleine andere Späne. Alle Teile sind magnetisch.
Habe sofort Öl abgelassen - da ist nichts. Auch meine Magnetschraube ist komplett sauber. Ölfilter ist auch sauber. Was kann das sein!?
Sie lief problemlos - ich wollte Ventile einstellen da ich kleckern hörte und dachte ich mach das mal...
Danke für Eure Hilfe!!
Aus dem Nadellager der Kipphebel. Die Brocken sind die ausgebrochene Bunde der Hülse.
Laufleistung?
Denke das war einmal ein Nadellager, weiß allerdings
nicht wo das verbaut war
Gruß Frank
DANKE!!!
50tkm. Kann man (ich) das selbst machen? Ist das sehr kompliziert / schwierig?
Danke. Aus Eurer Erfahrung heraus, woher kommt dieser Verschleiß, ist dies normal nach ca. 50tkm?
Wieviele sollte ich wechseln wenn ich mich ohnehin an die Arbeit mache?
- Beide lager des Bocks wo der Defekt ist, klar
- Alle 4 Böcke der Zylinderseite?
- Alle 8 Böcke?
Bei dem Preis für ein Lager würde ich mir das überlegene alles zu machen.
Außerdem würde ich mir mal die Kipphebel ausbauen und schauen, welche in Mitleidenschaft gezogen wurden und dann Paarweise neu aufgebaut wurden.
Mit dem richtigen Werkzeug ist das auch ohne Probleme zu bewerkstelligen.
Danke Euch Allen.
Hab mir auch ein paar Videos angeschaut wo jemand das ohne Werkzeug mit Nüssen gemacht hat...geht, aber natürlich Risiko wegen verkannten usw.
- Hat jemand von Euch das passende Werkzeug (Pressdorn & Hülse) und könnte mir die Lager einpressen?
- Oder könnte mir jemand das Werkzeug ausleihen...
Alles natürlich nicht "umsonst", versteht sich von selbst...
- Alle 8 Böcke?
Hallo Heinz
Die Lager sind nicht in den Böcken, sondern in den Kipphebeln.
Hi, bin in Raum Stuttgart. Aber die DHL macht das ja auch Deutschlandweit möglich (ich schicke Kipphebel oder jemand schickt mir Werkzeug).
...Aus Eurer Erfahrung heraus, woher kommt dieser Verschleiß, ist dies normal nach ca. 50tkm?
Der Schaden ist hier schon öfter gezeigt worden. Wie häufig das ist, kann ich nicht sagen. Mein Motor hat die vierfache Laufleistung ohne diesen Schaden (klopf auf 🪵 ). Angeblich trägt ein langfristig zu großes Axialspiel zum Schaden bei oder auch Montage der Nadelhülsen in falscher Richtung. Das sollte ab Werk zwar nicht passieren, aber wer weiß das schon.
nachdem mir hier toll geholfen wurde (nochmals Danke Blue QQ), habe ich nun die erste Probefahrt hinter mir. Es klingt direkt gesünder, dennoch würde ich gerne mal Eure Meinung haben. Ist es normal dass ich trotzdem noch so viel klackern / Ventile höre?
(auf dem Video scheint der linke Zylinder deutlicher zu kleckern als rechts, liegt aber an der Wand die das reflektiert. Tatsächlich gibts kaum Unterschiede und sie klackern beide ähnlich. Das kaputte Nadellager war rechts. Ventile eingestellt habe ich links und rechts)
Danke Euch für eine Einschätzung.
Ich hatte mal runde Ventildekel die nicht weit genug ausgeformt waren.
Da kam ein Kipphebel an den Deckel.
Die Stelle war auf der Innenseite zu erkennen.
Da habe ich dann den Dremel angesetzt und nen Millimeter weggekommen.
Servus, bei ungewohnten Geräuschen im Ventiltrieb macht es bei diesen Baujahren Sinn sich die Stößel und die Nockenwelle anzusehen.
Hatte bei meiner Basic ebenfalls das Thema mit den Nadeln, nachdem das repariert war gab es weiterhin Geräusche in gewissen Drehzahlbereichen. Die Ursache waren defekte Stößel mit Pitting und dass der Auslassnocke rechts bereits um ca. 1mm abgetragen war, wohl auch ein Produktionsfehler. Das kommt häufiger vor als man denkt.
Kontrolle am simpelsten durch Abnahme der Ölwanne oder wenn man die Zylinder abdichtet. Ölwanne runter macht bei Dir ja Sinn um tatsächlich alle Nadeln und Metallteile aus dem Ölkraislauf zu haben. Kostet etwas Zeit und eine Dichtung und ev. Öl.
Beste Grüße
Dominik
Ich hätte mehr bedenken, wenn sie nicht mehr klackern würde... ;)
Finde das Geräusch "normal" und würde nicht gleich den Teufel an die Wand malen, wenn sie ansonsten unauffällig läuft. Zudem wurde die Kupplung bei der Aufnahme sicher nicht gezogen, das bringt zusätzliches klackern aus dem Getriebe.
LG
Rainer
Hab ich mir damals auch gedacht und ordentlich doof geschaut wie ich die Nockenwelle heraussen hatte…
Man könnte auch einfach messen ob der Ventilhub überall gleich ist - dabei sieht man aber nicht das Laufbild der Stößel.
Dominik
