Manfred Rydzynski
Werte Experten,
gestern fiel mir während der Fahrt mit meiner roten R80/7 auf, dass sich der Zeiger des Voltmeters bedenklich der roten Zone (>14 Volt) annäherte. Da die betagten Messinstrumente zuweilen ja es mit der Genauigkeit nicht zu ernst nehmen, habe ich mir nicht zu viel Sorgen gemacht.
Heute habe ich mit dem Voltmeter einmal nachgemessen. Dieses habe ich an die Batteriepole direkt angeschlossen. Gemessene Spannung ohne Motorlauf war 12,7 Volt. Soweit ok. Nach dem Anlassen stieg die Spannung an den Polen bis auf zeitweise 14,6 Volt. Zuviel. Beim Zuschalten des Scheinwerfers fiel die Spannung auf 13,9 Volt.
Nach meinem Kenntnisstand ist der Regler (roter Wehrle) unter dem Tank dafür zuständig, dass die Spannung nicht über max 14,4 Volt steigt und die Batterie nicht "verkocht". Habe noch ein Ersatzregler liegen und werde morgen mal prüfen, wie es nach dem Tausch so aussieht.
Gibt es nach Expertenmeinung noch eine "Ecke", in die auch noch mal schauen sollte? Bitte um Tipps.
P.S.
Lichtmaschine ist original
Batterie Kung Long 18 Ah
P.S.
