Hinterachsgetriebe ala Frankenstein
Thunderhaake
Name: Alex (Junggemüse)
15. Aug. 2019
Radebeul
Also, jetzt brauche ich mal Input:
Ich habe eine K100 (bzw. analog dazu eine R100R, aus der geplanten "Projekt-Sicht" egal).
Gesetzt (bzw. Pflicht):
- Paralever-Anbindung
- Scheibenbremse
- Anbindung für den Stoßdämpfers
Soweit erstmal Standard. D.h. da gibt es HAG's wie Sand am Meer.
Wenn ich nun wieder ein ABS verbauen will, beißen sich aber diese Anforderungen.
(Bei meinem Cafe-Racer habe ich ein HAG mit ABS-Bohrung statt(!) Stoßdämpfer-Aufnahme genutzt. Die Stoßdämpferaufnahme wandert da vom HAG zur Schwinge (sog. Zentralfederbein-Aufnahme), das ist für mein neues Projekt aber keine Option auf Zentralfederbein um zu bauen. Die Stoßdämpferaufnahme muss zwingend am HAG verbleiben)
Nun bin ich auf dieses Bild gestoßen:
endantrieb-jpg.804377
Hier wurde scheinbar die Trommelbrems-Variante auf Scheibenbremse umgebaut. Damit bleibt ja die Bohrung für den Hebel "offen"...seht ihr eine Möglichkeit/Variante sowas als Variante mit ABS zu bauen? Hintergrund ist halt, das ich dann die passende Triggerscheibe mit 48Segmenten wie bei meinem CafeRacer Umbau nehmen könnte, welche parallel zur Bremsscheibe befestigt wird. (Siehe hier)
Meine Idee:
- HAG-Gehäuse von der R100R -> Stoßdämpferaufnahme + Loch für ABS (statt Bremshebel der Trommelbremse)
- irgendwelche Innereien mit passender Übersetzung
- Gehäusedeckel von einer bspw. R1150GS mit original Bohrung für das ABS und das ganze quasi um 180° verdreht montiert (sowas: Bild Gehäusedeckel)
-> dann wandert auch die Aufnahme für den Bremssattel nach unten, aber das stört ja prinzipiell erstmal nicht
Ist das Machbar? Was denkt ihr? Fluchten die Befestigungspunkte und die jeweiligen original Bohrungen für den Bremshebel mit dem Loch vom ABS wenn man den Deckel um 180° versetzt montiert? Eine Andere Idee?
PS: Das es noch eine Variante gibt (bspw. hier, Stoßdämpfer+Scheibe+Tachosensor), wo der Tacho-Sensor auf dem Kegelrad sitzt und dort das Signal abnimmt, weiß ich, allerdings ist das Impulsgeberrad (33121451181, ca. 5cm im Durchmesser) zu klein, um dort 48Segmente unter zu bringen, diese sind aber auch zwingend für das ABS...
Auch gibt es die originale Variante der neueren K's, wo der ABS Sensor huckepack auf dem Bremssattel sitzt, da ist mein Problem wieder, das der einzige verfügbare Triggerring von BMW 96 Segmente hat, ich aber halt 48 brauche. (siehe hier, Ring mit 3 Schrauben auf der Bremsscheibe)
Kann man da nicht jedes zweite Segment rausnehmen?
Ist aktuell auch eine Überlegung. Ob das ABS-Steuergerät damit klar kommt, dass das Verhältnis zwischen Low und High nicht mehr 1:1 sondern 3:1 ist, werde ich testen müssen, denke aber nicht dass das Probleme macht. Hier kommt es denke ich drauf an, das überhaupt zwischen Low und High gewechselt wird.
Redest du hier vom ABS1 oder eventuell schon dem ABS2 ?
Die K100 hatte zwar "nur" (falls überhaupt) das ABS1, aber ich frage einfach mal.
Schönen Gruß
Christian
Generell dürfte aber zum Problem werden, dass auch beim ABS1 ein Steuergerät vorhanden ist, welches die Impulse "beider" Räder auswertet und vergleicht.
Da die Räder vom Werk aus verschiedene Durchmesser haben, wird der Drehzahlunterschied natürlich vom Steuergerät entsprechend berücksichtigt.
Inwieweit dies anpassbar ist, weis ich jetzt nicht, aber normalerweise funktioniert dies nur innerhalb eines eng gesteckten Toleranzrahmens (z.B. neuer Reifen vorne, aber alter Reifen hinten).
Aber ein interessantes Projekt.
Schönen Gruß
Christian
Ich rede von einem ABS der 4. Generation. ;)
Habe ich bereits an meinem R100 Boxer verbaut und soll nun auch in die K100 wandern.
Beim Boxer ist die Triggerscheibe hinten ein "einfaches" Laser-Teil (siehe Foto), da die Triggerscheibe an der Bremsscheibe am Rad befestigt wird.
Bei der K wird das ganze aber am Endantrieb befestigt, und da braucht es ein Frästeil bzw. halt das original Teil "umgefräst".
Beim Verhältnis rede ich aber nicht vom Unterschied vorn/hinten, sondern rein vom Signallevel. Original hat die Triggerscheibe ja die gleichen Abstände zwischen "Hügel und Tal". Wenn ich jetzt jeden zweiten "Hügel" gefräse, wird das "Tal" (Low) Länger. Ich hoffe ihr versteht, was ich meine...
Und für vorn habe ich schon eine "plug'n'play"-Lösung mit 48 Zähnen, für hinten nur halt noch nicht.
Falls zur Ermittlung der Raddrehzahl nur eine der beiden Flanken ausgewertet wird, wozu ich jetzt tendieren würde, dürfte der unregelmäßige Wechsel keine Rolle spielen, weil das Steuergerät den anderen Pegelsprung dann ja gar nicht "sehen" würde.
Wäre aber interessant, ob hier jemand näheres zu dieser Frage weiss.
Schönen Gruß
Christian
So oder so ist der Guss-ABS-Ring der K gerade auf dem Weg um jeden 2. Zahn ab zu fräsen. Sollte denke ich dann gut funktionieren. )(-:
nach meiner Erfahrung mit der Einspritzung wird immer nur eine Flanke genutzt und ausgewertet. Die Zwischenräume werden in der Länge vernachlässigt.
Habe letzte Woche ein Bericht über ein Fahrrad ABS gesehen. Nur 450 g schwer und tastet Vorder und Hinterrad ab. Muß mir einmal die Unterlagen dazu besorgen.
Ich muss hier leider korrigieren:
Das K ABS-Rad hat keine 96 Zähne, sondern 99. Verzählt...
Damit ist die Lösung "jeden 2. Zahn wegfräsen" leider hinfällig...
Hier der Sensorring der K30 mit 100 Zähnen (wenn ich mich nicht verzählt habe).
