Hinterradantrieb umbauen !?
rennQ
Sehr aktiv
02. März 2007
schwalmtal
hallo und guten tag zusammen,
wie bereits berichtet, hat neulich der hinterradantrieb der rennQ "etwas gelitten".
nun habe ich in den tiefen der ersatzteil-katakomben noch einen guten antrieb entdeckt!
ABER:
...lässt sich ein hinterradantrieb für scheibenbremse einer `79er RS mit den entsprechenden teilen auf trommelbremse umbauen?? - und funktioniert das dann auch??
hinten loch für achse des bremshebel öffnen,
vorne aufnahme für bremsbacken einbauen,
bremshebel und backen montieren...??
gruß aus schwalmtal
erich
...und wenn ja, - warum nicht? ?(
Hallo Erich,
ich habe einen solchen Umbau bisher auch nur gedanklich vollzogen, sehe aber keinen Grund,
der das praktisch verhindern sollte.
Original von manzkem
Hallo Erich,
hallo michael,
...fürwahr sehen beide antriebe sehr ähnlich aus!
...ich dachte halt: "ich bin so alt wie eine Q und lerne hoffentlich noch dazu"... ;)
vorbeugen ist besser als falsch bohren... :oberl:
und erstens kommt es anders und zweitens als man denkt... :schimpf:
wenn hier kein veto mehr kommt, werde ich demnächst zur praxis übergehen und vom (miss)erfolg berichten.. A%!
aus schwalmtal
er&ich
Servus Erich,
hab ich an meinem CR verbaut. Umbau habe ich im Zuge der HG- Überholung mitmachen lassen, deshalb kann ich nur sagen, dass es funzt aber nicht was alles im Detail gemacht werden muss.
Klaus
grüß dich klaus,
...hab`dank für diese bestätigung!
"gedanklich" ist der umbau für mich kein problem... :D und schon längst erledigt!
wie pflegt ein ex fußballspieler doch immer zu sagen:
"schaun`mer mal !"
aus schwalmtal
ich
...ich bin auch davon ausgegangen, dass das für dich eine rein rhetorische Frage war ;;-)
Und morgen früh stellste mal die Bilder in die Datenbank, damit der nächste da gleich ein Dokument drüber hat. :oberl:
...Die Steckachse ist ja auch schon auf dem Weg. ;-JJJ
...neee, die steckachse ist schon da! :applaus:
so erbieten wir hiermit nochmals unseren untertänigsten dank...
gruß aus schwalmtal
erich
Habt ihr Eure Tabletten heute noch nicht genommen?
@ Erich: habe vor Jahren so ein HAG in meine 77er R100S eingebaut.
Alle Bohrungen für die Backen und den Bremsnocken sind da.
Nur musst Du eine passende Distanzhülse für die Steckachse haben
(sollte aber für Dich kein Problem sein)
Grüße Der Frank
Original von schorsch3
Grüße Der Frank
Ich glaube das Wort STECKACHSE ist derzeit Erich's Lieblingswort ())))
Hallo Erich,
hast Du ein Altes oder ein Neues Hinterachsgetriebegehäuse?
Das Alte läst sich einfach umbauen das Neue benötigt einen anderen Deckel und andere Bremsbeläge. Wenn ich wieder in meiner Werkstatt bin kann ich Dir genaueres sagen. Die Verrippung ist anders.
grüß dich walter,
...schön, daß du wohlbehalten aus deinem urlaub zurück bist.
die renn Q hat das alte (glatte) HAG...
gruß aus schwalmtal
erich
