Hinterradnabe hat Schleifspuren von den Federn der Bremsbacken
Sascha GS
26. Juli 2008
Ostschweiz / SG
gerade beim Reifenwechsel gesehen...
Die Federn der Bremse schleifen die Nabe aussen ab
Bin in der Pampa unterwegs und habe nur das Handy deshalb nicht gross gesucht
Fragen woran kann das liegen? Kann ich so weiterfahren (ca. 2000km bis nach Hause)
Gruss Sascha
Hallo Sascha, das liegt an falsch montierte Federn.
Federn richtig einhängen und ich würde damit weiter nach Hause Fahren.
Die Federn sind richtig eingebaut (soweit ich das auf dem Handy - Anleitung sehen kann)
Ich fahre weiter und schaue dann zu Hause
Danke und Gruss aus dem fernen Osten
Sascha
Hi Sascha,
bei den breiten Bremsbacken Federn hinter die Backen zum HAG hin
bei den schmalen (alten) Bremsbacken Federn nach vorne
Gruß Holger
Hi Sascha,
nimm dir die 30 Minuten um die Federn richtig einzubauen.
Klar hast du nun etwas Stress, im Wissen um ein Defekt am Moped, aber besser wird es nicht mit der ignorier Methode.
Wenn du von der Radseite auf die Bremsträger schaust müssen die Enden der Federn zu dir zeigen. Der Draht der Federn greift von hinten durch den Bremsbelagträger!
Laut Betriebsanleitung meiner GS Baujahr 89 werden, wie man auf einem Foto sieht, die Federn von vorne eingehängt.
Ich habe meine aber von hinten eingehängt das sie sonst auch ganz leicht die Nabe berühren.
Dieter
Z.Zt in Quarantäne :(
