Hitzebestaendige, isolierende Unterlegscheiben und Durchgangsisolierungen, wo kaufen?
Andy B
24. Sep. 2014
wie in einem anderem Thread beschrieben (Link) habe ich (aus diversen Gruenden) die Anschluesse der LiMa Kohlen getauscht um das Magentfeld des Rotors umzupolen.
Dazu muss man die Schraubverbindung des "linken" Kohlehalters gegen Masse isolieren (identisch zum DY Anschluss).
Dazu braucht man 2 Isolierscheiben und eine Durchgangsisolierung.
Im Original ist alles aus Pertinax (glaub ich).
Da ich das nicht habe, habe ich die Teile aus PVC "geschnitzt", dabei aber nicht bedacht das ich was hitzebestaendiges brauche.
Die Probefahrt hat es ausgehalten aber auf Dauer ist PVC wohl eher nicht geeignet.
Weiss jemand wo ich hitzebestaendige Isolierscheiben und Durchgangsisolierungen herbekommen kann? (event. sogar das Originalmaterial).
Waere es ausreichend wenn ich das Zeug aus Nylon schnitze?
Hitzefest bis ca. 120C.
du kannst doch die der gegenüberliegenden Seite nutzen - da wird ja direkt die Masse benötigt.
Ich wollte mir die Option offen halten leicht zurueckwechseln zu koennen aber wenn ich nichts bekomme dann muss ich es so machen.
Hallo Andy,
schau doch mal in der Bucht "Pertinax" "Hartpapier" "Teflon".
Bestimmt findest Du was, und wenn Du es schnitzen solltest.:D
Ah..Danke
Waere nie darauf gekommen das es dazu eine Sammlung hier gibt.
:respekt:
Hab bei Amazon eine Teflonplatte gefunden aus der man was "schnitzen" kann.
Teflon ist eh ideal. (hab ich gar nicht dran gedacht)
Danke
andy
pass auf mit Teflon und "schnitzen". Teflon ist glatt und das Messer rutscht ab. Besser sägen
Ja sicher, "schnitzen" war natuerlich nur symbolisch und sollte "selbst herstellen" bedeuten.
Vermutlich laeufts auf saegen, feilen oder auch Fraesen raus.
Was halt am besten geht.
Hay wenn du Perzinax suchst, kann ich dir helfen. Ich hab so einige Stücke hier liegen , auch Rundmaterial, da kann ich dir was zukommen lassen.Geb mir mal Maße durck dann schau ich nach was ich da habe.
gruß Jürgen
@Magnum
Danke fuer das Angebot!, aber ich habe mich schon fuer Teflon entschieden und das Rohmaterial auch schon bestelt.
