Tam92
Sehr aktiv
- Seit
- 16. Apr. 2019
Ich wünsche Dir viel Glück, ernsthaft.
Aber so ein Video sagt garnichts aus.
Welche Schäden im verborgenen sind, stellt man erst nach einigen 100 oder 1000km fest.
Wenn Du ein Öl-Wasser-Gemisch aus Motor und Getriebe abgelassen hast, wird das Wasser von der Flut kommen.
Und das ist mit Sedimenten behaftet, die mit feinster Korngröße überall drin sitzen.
Zwischen Kolben und Zylinder, in den Gleitlagern, in den Wälzlagern von den Getrieben und der Lichtmaschine, sämtlichen Schaltern, Steckern, Bowdenzügen usw.
Das wirkt wie Schmirgelpaste, bei Wälzlagern gibt es Pitting an den Laufbahnen, bei Elektrik kann es zu Kurzschlüssen führen.
Nicht immer ist der kürzeste Weg der richtige.
Viele Grüße, Frank
Viele Grüße, Frank
, investieren. Gut Durchorgeln und erst dann Öl und Filter neu.
