Hupe > Sicherung fliegt raus (Bastelei des Vorinhabers)
Magellan34
10. März 2019
Servus
eine Frage - weil ich den Sinn des Ganzen einfach nicht verstehe:
Am Sonntag bei einer (DGR 2020) Ausfahrt fing die Sicherung beim drücken der Huper raus zu fliegen. Hatte ich vorher nicht - hätte es nicht gemerkt, aber die Blinker gingen dann auch nicht mehr.
An der Tanke paar Sicherungen gekauft; beim testen drei weitere verbraten und damit war klar.. die Hupe ist es.
Zu Hause aus Neugierde alles aufgemacht. Stellt sich raus:
neben Kabelbruch etc. waren an die Hupe Kablen jeweils zwei weitere dran gelötet. Hab sie abgeschnitten und alles ohne mit der Hupe verunden. Damit war das Thema erledigt & alles ging wieder.
Was ich mich Frage - welchen Sinn hatte es an die Hupe jeweils zwei Kabeln dran zu löten (sehe Bilder - im weißen Plastik; führte niergendwo hin. Schätze das aus dem Tape gelöstes Kabelende hat den Kurzschluss verursacht)? Was kann den da dran gewesen sei?
Es ist eine R80 - der Vorinhaber (zu alt um noch zu fahren / 91er Model mit ~30k km) hat nichts von basteln erwähnt (komisch)
Danke für Tips
Anhang anzeigen 265001Anhang anzeigen 265002
Na, der wird sich wohl ein zweites Horn drangeschraubt und mit den Zusatzkabeln beaufschlagt haben.
Nachtrag: Der Zündschloß-Umbau sieht auch nicht sehr vertrauenerweckend aus…
Ich denke, das ist recht einfach.
Da war irgendwo eine weitere Hupe parallel montiert.
Nach dem Abbau wurde versäumt, die dilentantisch angebrachten Kabel auch zu entfernen.
PS: Florian war fixer beim Tippen. ;)
Servus
Danke fürs Feedback - mir war die gleiche Erklärung "zu einfach". Dachte das es da irgendwie mehr sein muss; ein Horn ist doch laut genug..dachte ggf. an ein Hupelicht etc. Ist doch interessant was man so an den Maschinen vom Vorgänger findet.
Zum Schloss - wie immer vorübergehend. Bis es hinten unterm Sitz "irgendwie" besser montiert wird.
Als nächstes will ich die Armaturen auswechseln - das wird sicher ein Spaß.
M
Wenn original zwei Hörner dran waren, waren die in der Frequenz mein ich, etwas unterschiedlich. War bei der RT so. Und die sind dann laut. Aber richtig.
Stephan
