soerendohmen
Einsteiger
Vielen Dank für die tollen und hilfreichen Themen. Dank dieser und der super Datenbank habe ich meine Lichtmaschine selber repariert.
Der Läufer/Rotor war defekt.
Was ich leider hier nicht gefunden habe war ein Hinweis, wie man den Rotor von der Kurbelwelle bekommt. Das möchte ich nachholen:
Man benötigt eine mindestens 80er Schraube M8 der Festigkeitsklasse 8.8. Diese Schrauben haben meist nur vorne ein Gewinde. Also muss man das Gewinde bis hinten weiterschneiden.
Dann müssen die ersten 40mm Gewinde dran glauben. Die kann mann mit einem Schleifgerät entfernen. Die Schraube muss da so 5,5-6mm Durchmesser behalten.
Fertig ist das Abdrückwerkzeug, das man jetzt einfach anstelle der originalen Schraube in den Rotor dreht und diesen so vom Kurbelwellenstumpf löst.
Beste Grüße
Sören
Beste Grüße
Sören
