Ignitech BMW r60/5
hunter67
27. Feb. 2023
Habe den Rotor letztens gewechselt und keine 100km danach scheint meine ignitech zu spinnen.
Zündzeitpunkt mit dem Stroboskop im Leerlauf felsenfest auf S
Sobald ich Gas gebe fängt das Kino an und der Zündzeitpunkt springt munter hin und her..
Was kann das sein ?
Philipp
Moin Philipp,
hört sich für mich nach einem Problem mit dem Sensor auf der Lima an. Welchen hast du denn…S01 Pickup, Hallgeber, optischer Sensor?
Grüße,
Rainer
Die ignitech wirst du dann von Walter/Euklid erworben haben. Wenn es der optische Sensor ist, dürfte der neue Lima-Rotor keinen Einfluss haben. Vorausgesetzt, du hast die Geberscheibe wieder nach Anleitung montiert und ausgerichtet.
Prüfe einmal, ob der Sensor und die Geberscheibe sauber/fettfrei sind.
Hast du den Limadeckel von innen geschwärzt, z.b. mit Auspufffarbe? Ansonsten machen.
Und lade den letzten lauffähigen Datenfile in die ignitech bzw. den Standard-Datenfile.
Ja werde ich machen . Geschwärzt habe ich schon damals
Läuft der Fliehkraftregler und laufen die Kontakte ständig weiter mit?
Habe die Kontakte so eingestellt, dass sie nicht öffnen. Umlaufregler ja der läuft ständig.
Habe es so gemacht um im Notfall auf Kontaktzündung umstellen zu können
läuft bei mir auch noch nebenbei mit. Hab die Sachse Zündung eingebaut. Werde ich aber demnächst mal ausbauen. Nehm aber alles unterwegs mit, falls...
Pit
