Euklid55
Urgestein
die Hitze von über 35°C haben bei mir Zündaussetzter verursacht. Bei kaltem Motor lieft alles normal, erst wenn der Motor richtig heiß wurde kamen die Aussetzter im Drehzahlbereich zwischen 1900 und 3000 U/min. die mit der Abkühlung wieder verschwanden. Gleichzeitig waren die Aussetzer auf dem elektronischen Drehzahlmesser zu beobachten. Das betrifft nur die neue schräge Grundplatte.
Die Ursache ist die Wärmeausdehnung der KW. Damit wird der Luftspalt zwischen S01 Sensor und der Geberplatte größer und der Sensor schaltet nicht mehr zuverlässig.
Die Abhilfe war einfach. Den Luftspalt von 0,5-0,6mm auf 0,45-0,5mm verkleinern und die Zündung funktioniert wieder richtig. Vorher den Motor abkühlen lassen, denn die Auspuffkrümmer sind heiß.
