Instandsetzer gesucht im Umkreis 100km von Dortmund/Hagen
Stephan L.
Einsteiger
13. Jan. 2022
Hallo Leute,
nachdem ich letztens diese Frage bei der Vorstellung nebenbei gestellt habe, kommt sie jetzt an der richtigen Stelle.
Nach 35 Jahren habe ich meinen Motor aufgemacht, da er an den Ringen vorbei drückte und immer lauter wurde.
Folgende Arbeiten möchte ich vergeben:
Kw prüfen, ggfs. schleifen und mit neuen Lagern einbauen.
hinteres NW Lager prüfen und beide Wellen mit neuen Kettenrädern und neuer Kette einbauen.
Zyllinder honen und ggfs. schleifen.
Köpfe überholen
zu den Köpfen habe ich noch eine Frage:
Sie sind nicht auf bleifrei umgebaut denn davon war 82 noch gar keine Rede. Sollte man das so lassen wenn die Sitzringe noch ok sind?
Ich brauche ja jetzt einen Instandsetzer, der für ordentliche Arbeit bekannt ist. Vertrauenssache!!
Habe vor gut 35 Jahren mal Köpfe machen lassen, die haben dann bis Portugal gehalten. Zurük ging es für mich und das Motorrad mit dem Zug.
Gruß Stephan
- das ist normal und konstruktionsbedingt. Deswegen haben die findigen Ingenieure auch eine Kurbelgehäuseentlüftung eingebaut.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
normal, dass man bei einer statischen Druckverlustprüfung einen Verlust von gut 50% findet und es deutlich aus der Entlüftung bläst?
Und warum brauche ich eine Einfahrzeit von 30 Jahren bevor sich der gewollte Zustand einstellt?
15% finde ich bei anderen Motoren auch und da pfeift dann nichts.
Stephan
Hallo Stephan
die Firma die Peter genannt hat 'Krad-Kultur' ist hier
im Forum auch vertreten . Heisst 'Elefantentreiber' dem kannst
Du dann auch ein PN = Persönliche Nachricht schicken .
Da kannst Du hier im Forum auch nach 'Elefantentreiber' suchen und lesen was er so macht , da kannst Du Dir ja vielleicht selber einen Eindruck
verschaffen.
siehe auch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?32004-Das-neue-Getriebe-Kompetenz-Zentrum
Von den anderen weiss ich nicht ob die im Forum vertreten sind
vielleicht weiss aber jemand was darüber ?
Gottfried
Tach Stephan,
3x Motor instandsetzen/Neuaufbau = 3x Kradkultur = :hurra::hurra::hurra:
Dazu kommen noch das/der ein oder andere Getriebe/Endantrieb.
Hier ist eigentlich alles gesagt..die beiden genannten sind meine absoluten Favoriten hinsichtlich Qualität, Kommunikation/Erreichbarkeit und Transparenz.
Grüsse, Hendrik
Ich kann auch den Ralf und das Eco-Drome in Hattingen empfehlen! Sehr kompetent, schnell und gut! Hatte meine Kleine für Motoroptimierung und Rep sowie die Große zur Inspektion schon bei ihm.
Ich kann auch den Ralf und das Eco-Drome in Hattingen empfehlen! Sehr kompetent, schnell und gut!...
Stimmt,
meine Boxer sind dort auch ab und an zu Gast, Ralf ist ein sehr guter Schrauber und ich weiß meine Schätzchen dort in guten Händen. Die Aufträge wurden immer zuverlässig und sehr fair erledigt !
