Instrumentenbeleuchtung
LausbubNRW63
26. Mai 2008
Nördlichster Punkt im Bergischen Land mit echter 5
Also,
meine olle Winter-Quh zeigt folgende Eigenart.
Anfangs funktionierten beide Instrumentenbeleuchtungen einwandfrei.
Etwa Anfang Dezember funktionierte nur noch die Tachobeleuchtung.
Jetzt ist es so, dass nach Feuchtigkeit die Drehzahlmesserbeleuchtung funktioniert, nicht aber die Tachobeleuchtung.
Hat Madame im Regen gestanden funktioniert keine von Beiden mehr.
Ist das Hinweis auf einen Kabelbruch oder eher ein gesprungenes Gehäuse?
Und kann dies unbeachtet bleiben oder aber zum Kabelbrand führen?
das liest sich nach Korrosion der Kontakte. Entweder an der Birnen-
fassung oder am Stecker .
Auseinanderbauen, die Kontakte mit feiner Stahlwolle o.ä. blankputzen
und nach dem Zusammenbau leicht mit Kontakt 60 (Kontakt Chemie)
einsprühen.
Andreas
Hallo Andreas
das hört sich ja offenbar nicht so problematisch an
Dann werde ich am Wochenende mal Prallplatte und Tank abnehmen und schaun wo die Kabel hergehen
Um mich dann den Konatkten zu widmen, sozusagen Kontaktgesuch zu betreiben
Werde berichten wens funktioniert hat
Erstmal danke dass ihc überhaupt weiss wo ich beginne
Infrage kommen der rechteckige Kombistecker am Instrument, vor allem aber Fassungen der Leuchtmittel und der Platine.
Gemeint ist der dicke Gummiklotz, der sich unterhalb der Armaturen befindet. Ist mit einer kleinen Blechschraube befestigt. ich tippe aber auf gammelige Leuchtenfassungen.
Pit
Bei der Gelegenheit ( und alles anderen Gelegenheiten ) alle Steckverbindungen blankkratzen und LEICHT mit Batteriepolfett ober technische Vaseline einreiben.
Diese Probleme gehören dann der Vergangenheit an :)
Gruß Jörg
Hallo Manfred,
ich hatte mal einen Wackelkontakt im Kombiinstrument, die Nietung einer der Stifte, die das Gegenstück für den "Gummiklotz" bilden und die Verbindung zur Leiterplatte herstellen, war kaum merkbar lose.
Ich hatte Hölle und Teufel über den Gummiklotz geflucht, alles möglich herumgebastelt, um den wieder ordentlich stecken zu können, dabei war's nur ein einzelner Stift :---)
Andreas
Muss mit beiden Qühen zum TÜV. Im März. Und pünktlich funktioniert bei der 80er der (Sigma-)Tacho nicht mehr, bei der RS die Tachobeleuchtung.
:applaus:
