Integral Koffer
  • Ersteller Ersteller sugus
  • Erstellt am Erstellt am
S
sugus
Gaststatus
Hallo Zusammen
Ich möchte meinen Integralkoffersatz revidieren. Auf folgende Probleme stosse ich nun:
Wie kann ich den das Kofferschloss soweit öffnen, dass ich zu den Nieten/Löchern (siehe blaue Pfeile) komme?
Die beiden Löcher (rote Pfeile) gehen gerade noch....
Und wie bekomme ich die neue Niete da rein? Sie schaut ja nicht hinten raus! Wie lange muss die sein??
Hallo Zusammen
Beim Schloss kann ich nichts zu sagen.
Zum Niet:
Einfach aufbohren, dann
Klemmlänge ermitteln, d.h. du misst das gesamte Materialpaket, welches du mit der Niet verbinden willst, das ist die Klemmlänge. Blindnieten haben Klemmlängen von - bis, und beim Händler suchst du dir die richtige Länge aus.
Fertich.
die Nieten werden immer von der Seite ausgebohrt, von der sie eingesetzt werden. Das ist beim Schloss die Innenseite des Koffers. Durchmesser der Nieten sind 3,2 oder 4 mm. Bohre also mit diesen Bohrergrößen von der Kopfseiten aus, Fange vorsichtshalber mit 3,2 an. Wenn Du durch bist und das Nietende fällt nicht ab, denn nimm den 4 mm Bohrer.
Viel Erfolg
Hallo Zusammen
