R 110 ES Peter
Sehr aktiv
ist die Hinterradfelge der /6 original mit Versatz gespeicht?
Hallo Gerd,
eine präzise Frage und eine präzise Antwort: -nein-. Josef Fleckenstein hat schon für die /5 die Speichenräder für BMW entwickelt, und das war damals für einen 4.00 im Hinterrad. Das galt auch noch für die /6. Niederquerschnitt und Versatz kam später. Die Sache ist ganz einfach, die Nabe hat zwischen den Speichen 3 umlaufende Kühlrippen, die mittlere ist die Mitte der Nabe. Bei der Felge sitzt die Bohrung für das Ventil ebenfalls genau in der Mitte. Was passiert wenn du durch die Bohrung auf die Nabe schaust? Du schaust genau auf die mittlere Kühlrippe. Und was bestätigt diese Annahme? Das /6 Rad hat einen Speichensatz von 40 gleich langen Speichen, du kannst nur in der Mitte landen.
gruss peter
