Jetzt auch noch ne G/S-Ruine
Pjotl
Administrator
Teammitglied
25. Apr. 2007
Trier
Der Schrotthaufen hat jetzt den Weg zu mir gefunden. Ein richtiges Ratbike.
Soviel Gammel sieht man selten an einem Mopped. :schock: :entsetzten:
Ölkühler
Tesch Travelträger
WhitePower Federbein, opt schlecht,Funktion gut( Org.vorhanden ,opt.gut)
verstärkte Gabelfedern
Behörden-LIMA Regler
Daytona-Griffheizung
Autobatterie/ Kabel dafür nur angeschraubt/normale BMW Batterie möglich
neuw.Zündspule
gute Enduro I und II Bereifung
Auslassventile der 1000er verbaut
Steuerkette vor 6000 Km erneuert
Kardanmanschette erneuert
Oldstyle (Bobber ? ) BMW R50 od.R60 Lampe ?? ,org G/S Zündschloss verwendet und geschaltet, alter BMW Tacho
Edelstahl -Krümmer
-Sammler
-Endtopf
Spiegler-Stahflexbremsleitung eingetragen
Ochsenaugeblinker eingetragen
Was davon noch zu gebrauchen ist, wird man erst sehen, wenn alles bis ins Kleinste zerlegt ist. :pfeif:
Die Batteriehalterung hinten rechts scheint mir sehr kreativ gestaltet zu sein :schock:
Du hast doch hoffentlich noch Geld mit dazubekommen, um das Teil zu entsorgen :D
Hallo Udo ,
das interpretierst du vollkommen falsch. Wahrscheinlich war es der Versuch des Vorbesitzers hier einen Elektroantrieb mit unterzubringen, daher auch die große Batterie. Quasi eine Hybrid G/S :&&&:.
Auf jeden Fall ein lohnendes Projekt, bin mal gespannt, was draus wird.
Gruß Gerd
irgendwo im Netz habe ich die G/S kürlich auch angeschaut, da ich immer nach G/S ausschau halte. Jedoch dachte ich mir bei dem Mopped..... neenee!
Jedenfalls viel Spass beim Herrichten, und wenn der Rahmen zum Sandstrahlen geht ist es eh egal, ob ein kleiner Kratzer drin ist oder Rost dran genagt hat.
Autobatterie
Endlich mal eine praxisgerechte Lösung, damit man im Stadtverkehr bei gleichzeitig weiter wärmenden Heizgriffen an der roten Ampel den Motor abstellen kann - hat bei meiner nie funktioniert...:lautlachen1:
So ist der Plan! :]
Hätte ich die brauchbaren Einzelkomponenten separat erstehen müßen, wäre mich das durchaus teurer gekommen. Ist zumindest mal ein "Starter" auf dem Weg zur GS-Light.
Beim von mir gezahlten Preis gehe ich zumindest kein Risiko ein. Rückschläge sind zwar nie ausgeschlossen, bestimmt treibt mich aber diese Anschaffung nicht in den Ruin.
Ausserdem liegt der Verkaufsort dichte bei, so das auch der Transportaufwand durchaus vertetbar ist.
Schau mer mal, sagt der Franzl. ;)
Wahrscheinlich war es der Versuch des Vorbesitzers hier einen Elektroantrieb mit unterzubringen, daher auch die große Batterie. Quasi eine Hybrid G/S.
G/S steht für Ver"G"aser / "S"trom -> also doch Hybrid ganz im heutigen Trend.
ps.: Zum Thema Montagefreundlichkeit: Die Lösung der Batteriehalterung ist doch enfach genial...
Schönes Wrack, schön hässlich.
Aber sicher günstiger als die Teile einzeln zu kaufen.
Irgendwie erinnert mich das Teil an meine GS, als sie zu mir kam. Die war auch so verkommen. Man muß eben Arbeit reinstecken.
Ich wünsche viel Erfolg bei dem Projekt!
der Arbeitstitel lautet: Das Beste was man aus Resten machen kann. Bitte nicht an ein Restaurant denken.
Selbst habe ich auch so ein Fahrzeug. Mind. 8 verschiedene Modelle sind verbaut. Immer wieder witzig Ersatzteile zu kaufen.
ZEN, oder die Kunst, ein Motorrad zu... ähm... reanimieren?!
Aber Du hast ja jetzt eh keine Zeit zum Lesen, Du musst schrauben (also her mit den Büchern!!!)
:piesacken:
Animierende Grüße vom Fritzmaddin!
ich bin mir sicher am Samstag zur Moselrunde läuft die Kiste. Ein Kabel von der Batterie bis zum Navi sollte keinen unüberwindliche Arbeitsgröße darstellen.
Die Strecke habe ich auswendig im Kopf; die Arbeit könnte man sich also auch sparen. ;)
Das Objekt der Begierde hole ich aber erst nach der Moselrunde heim ins Reich.
Die Bude wird am WE eh schon krachend voll.
ich habe die Dreckskiste gestern Abend abgeholt.
Selten sieht man so ne fertige und verfriggelt Q. :entsetzten:
Die Sezierung folgt am Wochenende. :D
