Kabel von DioPlatte zum Regler
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
mir bleibt nichts erspart
tut mit ledf ,dass ich hier ständig blöde Fragen stelle
habe jetzt festgestellt , dass das Kabel von der Diodenplatte , wenn man voin vorne guggt oben links , ich glaube zum Regler , abvibriert ist .
Die Ringöse hat sich aufgelöst .
Das Kabel ist braun
gemäß Schaltplan sollte es blau sein
und welche Querschnitt hat es ? steht im Plan nicht drinn
bei meiner Mono ist es auch braun , da sollte eigentlich auch blau sein
Hallo Matthias, das sieht eher nach dem Massekabel der Diodenplatte aus, das hat 2 Ringösen. Ist an der Diodenplatte am Gummipuffer mit verschraubt, die andere Seite am Gehäuse. Michael
am Gummipuffer mitverschraubt ?
echt ? der hat doch schon Masse
nich oben an der Schraube , die auch Kontakt
zum Gehäuse hat ?
wieso hat die 2 x Masse
und wieso ist die andere Seite oben angeklemmt ?
bei mir
Auch wenn der Fritz jetzt in Ohnmacht fällt (kriegen wir ja garnicht mit :gfreu:),
so wie es bei Dir gebastelt war, ist eigentlich die solidere Masseverbindung als die zwei Kabel, die von der Diodenplatte gegen die Gummis gedrückt werden.
Dein Vorgänger hat das direkt an die Diodenplatte geschraubt, nur seine Krimpung hat nix getaugt.
Wurde schon oft hier im Forum so diskutiert.
Gruß Ulli
vielen Dank
die LKL brannte ja gar nicht
Stator getauscht (weil am ersten rumgelötet)
nix
Massekabel Dio Platte erneuert brutale Fummelei
nix
Dio Platte getauscht , brutale Fummelei
nix
Regler getsuscht
nix
mmmm
nach 5 h nochmals am Stecker zu den Armturen gewackelt
Elfmeter Dose Kontaktspray draufgejagt
Alles funzt wie es soll
Der Teufel steckt immer im Datail.
Nu kennst Du Dich dort aber schon mal gut aus.:&&&:
Viel Glück mit Deiner Kupplung, vielleicht "setzt" die sich im Urlaub noch.
Nach dem Schadensbild war die Krimpung oder Lötstelle schon soweit Okay. Das Problem ist aber immer der Übergang zum weiterführenden Kabel. Wenn da Schwingungen auftreten, ist ja beim Moped so, dann kann das da brechen. Man müsste dafür sorgen das die Bewegung erst in einem Bereich möglich ist, der von der Stelle wo die einzelnen Drähtchen fest zusammengedrückt sind, etwas weg ist.
So, hatte ich noch keinen Schaden. Und ich verlöte die meistens. . .
Stephan
