Kabelbaum R80 G/S Übersichtsbild
#Boxer#
07. Aug. 2018
Köln
Ich habe heute mal meinen Kabelbaum gereinigt und neu gewickelt. Ich habe mich dabei an den alten Verläufen orientiert. Kann nicht zu 100% sagen, dass alles richtig gewickelt ist, aber vielleicht hilft es ja jemandem ein Übersichtsbild zu haben.
Kabelbaum stammt aus einer R80 G/S von 1981.
Kabelbaum R80 GS 1981.jpgIMG_20190127_153624.jpgIMG_20190127_153747.jpgIMG_20190127_153828.jpgIMG_20190127_153849.jpgIMG_20190126_144721.jpg
Sieht sauber aus, so einen Kabenbaum wie auf Photo Nr.6 hatte ich auch schonmal.;)
Einziger Kritikpunkt sind die Baumarktringösen Photo Nr.5 diese Quertschverbinder haben an Fahrzeugen nix zu suchen, sowas gehört vercrimpt und mit Schrupfschlauch überzogen.
Wünsche dir ein schönes Wochenende weiterhin :bitte:....
Grüße Ingo
Foto 1: Die Gummiausleger bei den vorderen Blinkerkabeln gehören bei einer G/S da aber nicht original hin, sondern hinten.
Kennst du den trefflichen Beitrag von Hans unter Dokumentationen? Da sind ich glaube mittlerweile echt alle 2 Ventiler Kabelbäume abgebildet.
Hab ich reingeschaut, aber meinen nicht exakt gefunden. Viele Bilder im Internet sind leider auch nicht wirklich übersichtlich, weil aufgerollt oder Kabel verdecken sich...
dein Kabelbaum ist in der Doku auf Seite 51. Das Bild wird dir jedoch für deine Aufgabe nicht reichen. Ein besseres habe ich in meinem Fundus nicht. Wenn du jedoch etwas warten kannst, ich bekomme von einem neuen Kabelbaum G/S noch Bilder, jedoch in der Alternative ohne Starter. Sollte aber für die wichtigsten Dinge identisch sein.
Zu Bildern im Internet: Dann kennst du nun ja mein Problem, als auf der Suche war ....
So,
in dem Forum geht alles ganz fix:
KB-Fahrgestell_G-S_01_ 61-11-1-244-421_JoeJoe.jpgKB-Fahrgestell_G-S_03_ 61-11-1-244-421_JoeJoe.jpg
Wie gesagt ist das der KB ohnen Elektrostarter (ein Relaissockel weniger), sollte dir aber wertvolle Hinweise geben.
Dank an JoeJoe, der mir die Bilder überlassen hat.
Hans, der Kabelfreak
gibt es ein optisches Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Träger aus Gummi hinten und Plastik vorn? Wenn ja, welches? Vlt. die Fetzen an der Trennfuge :nixw:?
Für mich gehören die auch nicht zum Kabelbaum, aber die Bilder sind klasse.
an der G/S müsten starre Ausleger, von der Gabel kommend, hin. Die Gummiteile sind hinten.
@ #Boxer#: Wenn du noch ein Bild vom Kabebaum ohne die Gummiteile für die Blinker einstelllen würdest, würde ich dass dann gerne als Ersatz in meine Doku übernehmen.
Gruss Hans
Morgen Martin,
und selbst die gibt es an der GS ;)
Schaubild BMW R 80 G/S, Teile Nr. 3 und Nr. 5
Schaubild BMW R 100 GS bis Bj. 07/1990, Teile Nr. 4
Die Teile sind nicht gleich, haben aber die gleiche Funktion.
Wünsche dir einen schönen Rest-Di. :bitte:....
Grüße Ingo
danke, Ingo!
Wieder was gelernt bzw. wachgerüttelt. Dieses Blechteil hatte ich im Sinn, aber da ja die Gabel-ø unterschiedlich sind, 36 und 40mm müssen die Halter unterschiedlich sein.
man kann die unterschiedlichen Blinkerhalter auch optisch sofort erkennen.
Die G/S Halter sind oben eher "glatt" (Foto 1)
Die GS Halter haben oben zusätzlich eine "Schweißnaht" zur Verstärkung (siehe Pfeil).
Morgen allerseits,
so noch der vollständigkeithalber, für die GS gibt es noch die Version für die Sportfederung, mit größerem Innendurchmesser, 36mm, im Bild die Nr. 6, normal sind 31,5mm.
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseits :bitte:....
Grüße Ingo
Morgen allerseits,
Grüße Ingo
Welch eine Kompetenz hier und das beste: Wissen wird zugänglich. Danke dafür.
