Kabelbaum R80 mit Motogadget Komponenten
SchnitzelRitter69
14. Juli 2024
Hallo, Ich habe meine R80 zum Caferacer umgebaut und mit Motogadget Komponenten versehen. Ich bin mit diesem Kabelbaum auch schon etwas gefahren, aber habe dann gemerkt das mir der Acewell Inverter für die Lade Led abgeraucht ist .
Um es kurz zu machen würde ich meinen Kabelbaum gern von einem Profi überprüfen lassen. Da ich evtl. auch die Vermutung habe dass die Batterie nicht vernünftig geladen wird.
Verbaut sind
Mo.unit Blue
Mo.lock
Mo.blaze Disc
Mo.blaze tens 3
Mo.switch mini
Motoscope Mini + Frame
Ich müsste warscheinlich noch visuell einen Schlatplan erstellen damit ihr meine eventuellen Fehler sehen könnt.
Gruß Robert
Hast du einen 47 Ohm Widerstand mit angebracht? Wenn nein, wird das vermutlich dein LiMa/Batterie-Problem sein
FAQ: Ersatz der LKL
Wir hatten schon mehrere Fälle, in dem die Inverter abgraucht sind. Bin der Meinung, dass wir so ein Frame schon mal in der Mache hatten. Muss ich mal suchen gehen.
Kannst du mir bitte sagen, an welche Leuchte du was angeschlossen hast? Kann sein, dass du da etwas umverkabeln musst, damit kein Inverter benötigt wird.
Wird schon
ps.:
Wäre perfekt, gemalt reicht aus!
Einen Widerstand hatte ich nicht verbaut da der acewell ivr 03 einen integriert haben sollte.
Dieser hat ja fünf Kabel
Rot: hatte ich an Aux 1 out gelegt
Schwarz: Masse
Weiß: an das Blaue Kabel welches vom Regler kommt
Blau: an das Plus Kabel der Ladekontroll LED
(Schwarzes Kabel der LED auf Masse)
Gelb: nicht genutzt
Ich habe aus einem Beitrag von 2024 einen ähnliches Schaltplan gefunden und da ist auch kein Inverter verbaut sondern der Wiederstand. Der Schaltplan ist allerdings etwas anders als meiner und ich wollte auf Nummer sicher gehen dass alles ordnungsgemäß verkabelt ist.
OK, perfekt.
Um den teuren Inverter zu umgehen, mach bitte folgendes:
Geschaltet Plus (also nach den Zündschloss wie Unit Aux 1) -> Lade-LED Plus -> Lade-LED Minus -> blaues Kabel zum Regler
Geschaltet Plus (also nach den Zündschloss wie Unit Aux 1) -> Widerstand 47 Ohm 5 Watt -> blaues Kabel zum Regler (also parallel zur LED)
Nimm einen Zementwiderstand und verlege ihn so, dass er Luftkühlung erhält, d.h. bitte nicht mit anderen Kabeln zusammen eng verlegen. Der wird zwar nur bei der Startphase recht warm - aber sicher ist sicher.
Damit sollte dein Problem behoben sein.
So wie in dem Schaltplan von 2024?
(hier aus dem Forum)
Ist mit den Blauen Kabel Vom Regler das Einzelne Kabel gemeint welches mit aus dem Kabelstrang kommt ? Welches nicht direkt an den drei PIN Stecker des Reglers geht ?
Ich würde trotzdem zur perfekten Kontrolle, meinen Schaltplan einmal aufzeichnen.
Ist so ein wiederstand wie auf dem Bild auch in Ordnung ?
Ja, wobei du den blauen Anschluss nehmen kannst, den du für den Inverter genutzt hast (das geht dann zu dem dreipoligen Anschlussstecker).
kann so ein metallener sein, geht auch einer aus grauem Zement
Mach dem, sehr gerne!!
Das wäre mein Schaltplan mit dem Wiederstand und der lade LED.
Ich würde evtl. noch die Steckdose oben links anklemmen, um ein Ladegerät zur erhaltungsladung an zu stecken. Und diese auch verwenden um unterwegs Evtl. Das Handy zu laden. Ist das möglich ?
Bei der mo.ride App, kommt auch immer eine Meldung wenn ich die Bremse betätige „BREAK Ausgang ohne Last“ evtl. Hast du da auch Erfahrung.
Du hattest auch gefragt ob ich die ABS Lampe vom Kombiframe genutzt habe, geht das überhaupt ? Da sich Ja glaube zwei Lampen eine Masse teilen laut Motogadget Anleitung.
topp, mit kleiner Verbesserung:
Steckdose ja, Erhaltungsladung ist "Teufelszeug", siehe
Teilekunde Batterie: Nutzung, Ladung und Lagerung
ja, aber nimm einen kleineren Stecker. Ich würde (ohne Batterieladung) dann aber an geschaltet Plus anhängen - dann kann kein vergessenes Endgerät den Akku leer saugen
ne, geht eben nicht. Dann hättest du eine andere Lampe opfern müssen, z.B. Blinker links für die LKL und MIL/ABS für Blinker.
Das blaue Kabel hatte ich so gezeichnet weil es nicht direkt aus dem dreipoligen Stecker kommt sondern quasi „aus dem Kettenkasten“ mit dem Kabelstrang 😄
Für die Erhaltungsladung/Laden habe ich das Jmp Skan 4.0
Kann ich mit diesem Kabelbaum dann die Batterie auch im eingebauten Zustand laden?
Wo wäre es am sinnigsten die Dose an zu klemmen ?
Wegen der Lade led bin ich mit der die ich habe ganz zufrieden. Von daher passt es.
@hg_filder Was denkst du im Bezug aufs anklemmen und laden falls die Batterie leer ist ?
Ist mir in 34 Jahren bei der GS noch nie passiert*. Wenn aber doch: Sitzbank runter und direkt am Akku anklemmen. Zigarettenanzünder sind selten zum laden geeignet ..
* Doch einmal: Akku defekt, dann mit Überbrückungskabel gestartet und das Fahrzeug ins neue Heim überführt. Akku war 12 Jahre alt, hatte beim Umzug keine Zeit einen neuen Akku zu kaufen (5. Januar), drum mit defekten die Kiste überführt.
Ich meinte nicht über die Steckdose die Batterie laden (das ist vom Tisch). Da ich die R80 zum Caferacer umgebaut habe, ist die Batterie unter dem Getriebe. Und da meinte ich ob ich dann einfach über die Batterie Pole im eingebauten Zustand die Batterie laden kann ohne das etwas abraucht ?
Und wo sollte ich das Plus für die Dose anklemmen? Um das Handy zu laden und sollte eine Sicherung verbaut werden?
nach Zündschloss damit es bei ausgeschalteter Zündung nicht mehr funktioniert? Also könnte ich es auch auf Aux out Legen ?
Hallo, ich nochmal. Ich habe Die R80 mal im Stand kurz laufen lassen und festgestellt dass die Lade LED im Standgas Flackert. Muss ich damit leben oder hab ich was falsch abgeklemmt ?
Hört es auf, sobald der Motor etwas höher dreht?
Welcher Stator ist verbaut: Endnummer 005 oder 008 (bei 005 ist das normal) ?
Welche Spannung hast du am Akku bei Standgas, bei 3.500 1/min?
Die Lampe geht aus sobald man Gas gibt, aber Flimmert im Standgas.
Die anderen zwei Sachen gebe ich noch durch. Danke erstmal
Was ich dir aktuell sagen kann, das es ein 008er Stator ist.
Ich habe die Vergaser nochmal eingestellt und denke dass sie jetzt sauber läuft. Und das Flimmern im Stand ist auch weg. Falls es doch nochmal auftauchen sollte würde ich mich nochmal melden.
Eine Frage hätte ich trotzdem noch im Petto.
Bei der Mo.ride App kommt, wenn ich die Bremse betätige immer „Ausgang ohne Last BRAKE 0.2A“ wie schafft man es, damit diese Meldung nicht mehr erscheint?
Gruß und besten Dank soweit.
