Kabellängen nach Umbau zu kurz??
Huftun
02. Nov. 2013
Reichenau
Hallo Gemeinde,
ich habe magura stummellenker angebaut und festgestellt das die Kabel aus der lampe zu kurz sind.
Gibt es eine variante der R100s baujahr 77 mit hochlenker.
Hier würde ich am liebsten die Schaltereinheiten tauschen, wenn sie Baugleich wären.
Von löten halte ich nicht so viel.
gruß huftun
Hallo gemeinde,
Bei der R100s ist die teilenummer auf dem schalter links 2970-02.
Bei der R100 Rs 2970-03.
Richtig?
Gruß Huftun
R100S Bj. 77 sollte diese Schalter haben:
Die Standard-Kabellänge ist bei denen 230 mm.
Alternativen findest du hier.
Die von dir genannten Nummern sind vermutlich interne Hella-Bezeichnungen.
Hallo gemeinde,
Richtig?
Gruß Huftun
Tach Dieter,
leider nicht, Teilenummer sind immer 7-oder 11-stellige Nummern, ohne Bindestrich und stehen in den seltensten Fällen auf den Teilen drauf.
Viel Erfolg beim Suchen wünscht :bitte:...
Ingo
Edith sagt der Michael war schneller.
Anhang anzeigen 85998 Anhang anzeigen 85999
Die abgebildeten stammen von den späteren /6 Modellen. Man kann in der :db: alles nachlesen. Hüstel.....:&&&:
Die RT bzw. RS Schaltereinheiten haben die längsten Kabel. Bekommt man bei den einschlägig Verdächtigen gegen entsprechend hohe Anzahl von Euros als Neuware......:(
Du meinst wohl von den früheren, bei den abgebildeten fehlt die breite /7-Wippe :oberl:
@ Huftun
Bei den Preisen der /6 /7 Schalter bekommst Du Plaque!
Deshalb ja späte /6 , die frühen /6 hatten noch die schwarzen Gnubbelknöppe der /5 Modelle.
Die breite /7 Wippe gehört zu den frühen /7 Modellen. Dort wanderte der Blinkerschalter nachher auf die linke Seite nach japonesicher Art.
Soweit zumindest mein bisheriger Stand der Ermittlungen.
Neu gibt es wohl nur noch die mit der /7 Wippe.
Bei den Preisen geb ich Dir recht. :schock: Aber bevor man sich was unbekanntes Gebrauchtes ins Haus holt.....:rolleyes:
also ich habe die Schalter nochmal fotographiert.
Diese in 380mm Kabellänge.
Gruß Huftun
links Nr. 61311243597 beim Rabenbauer 89 Euro :schock:
rechts Nr. 61311243246 beim Rabenbauer 148 Euro :schock:
Wenn Du beim Rabenbauer bestellst, gib zusätzlich immer Deine Daten des Mopeds an. Es fällt dem herrn Rabenbauer auf wenn da was nicht passt. ;)
Beim linken Schalter wird Dauerlicht angegeben, das würde schon mal u.U nicht passen, ist zumndest verdächtigmmmm.
Man kann da aber auch anrufen.:]
