Kann das die SH Zündung sein?
Blue QQ
Urgestein
28. Sep. 2007
B.W
Ne Frage in die Runde. Hab eine SH Zündung auf Hallgeber Basis drin.
In letzter Zeit habe ich einen unterschiedlichen Leerlauf drin. Einmal mit 700U/min, dann mit 500U/min. Und: Der Motor geht im warmen Zustand schlagartig aus.
Brauche ich wieder was neues?:hurra:
Mach doch mal folgenden Test: Ziehe das schwarze Kabel vom Kohlenträger ab. Dann bekommt der Rotor keine Erregerspannung und der Hallgeber wird garantiert nicht dadurch beeinflusst. Ist der Leerlauf dann stabil??
Detlev, wenn der Leerlauf dann instabil ist könnte der Rotor defekt sein?
Luggi: Die Versager wurden letzten Vorwinter (2016) gereinigt.
2017 war alles unauffällig.
Der Hallgeber ist aber schon seit 8 Jahren drin.
Kann das denn trotzdem sein dass ?????
Was nun? Ganz einfach: Ölkühler demontieren, Dackel abmachen, schwarzes Kabel demontieren. Spazieren fahren.
Dann mache ich Meldung. Und was mache ich wenn es die Hallgeberanlage ist?
Hallo Manfred,
Du kannst auch erst mal die Zuendkabel und Stecker überprüfen.
Die sind bei so was auch verdächtig (sagt die Zündgeschirr-Wartungsschlampe :D.)
Der SH hat doch zwei Geber. Nur bei dem einen (induktiv) findet sich der Hinweis auf das Magnetfeld, soweit ich das gelesen habe.
Machs Dir einfach und ziehe den Stecker vom Regler ab, dann muss der Ölkühler nicht ab. Hat den selben Effekt.
Geht nicht. Habe die Einheit Regler /Diodenplatte im Motor verbaut. (Fernreiseteile). Muss also alles abbauen.
Habe nur Hallgeber bei SH gefunden.
Manchmal ist es gar nicht so schlecht, durchaus zuverlässige Originalteile drin zu lassen...
Detlev,
dein Einverständnis vorausgesetzt, möchte ich mir dieses Zitat abspeichern
und wöchentlich so drei bis hundertsiebenundzwanzig Mal bringen. Ich denke dir glaubt man hier mehr.:wink1:
Anscheinend nicht mehr im Programm. Aber hier steht eindeutig im oberen Drittel "Hall-Sensor mit Rotor Magnetfeld unabhängig":
https://www.silent-hektik.de/BMW_Z1.htm
Aber hier sieht man im Downloadbereich noch beide und da findet man den Hinweis aufs Magnetfeld nur bei Induktivgeber. Ich glaube aber auch, dass bei alten Dokumentationen was falsch oder missverständlich beschrieben war. Ich habe das mal mit dem Kompass ausprobiert. Bei mir ist der Rotor "falschrum" gepolt, hat aber keinen Einfluss, weil ich den Hall-Sensor in der GS (gehabt) habe.
https://www.silent-hektik.de/Zub_DL01.htm
Ihr habt ja völlig Recht. Musste leider umbauen.
Das Steuerelement von SH ist nun da wo früher der Regler sitzt.
Obendrüber ist der Spannungswandler vom Garmin 395.
Also rechte Seite ist voll belegt.
Linke Seite: Das keine Anlasserrelais, Relais von Zusatzscheinwerfer. Oberdrüber der Klumpatsch vom Coolrider.
Also musste ich so eine Einheit von Fernweh einbauen.
Mir ist nix gescheiteres eingefallen
Ihe mit eurer Seife.....
Ich frage hier nix mehr. Aber auch rein nix mehr. ...
Komm, komm Manfred ))):. Du kennst doch bestimmt den Ausdruck 'was sich liebt, neckt sich'?
Ich habe jedenfalls schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame Polentour 2013 und es hat mich gefreut, dass wir uns dort mehrmals unterhalten haben.
Schöne Grüße nach BaWü, Ton :wink1:
...und dann wohlmöglich gar keinen Feuerlöscher dabei?:entsetzten:
