Kappe Standrohr
UweMu
19. Juli 2019
ich habe am Sonntag bei einer Ausfahrt mit meiner R80 (Bj. 91) die Kappe eines Standrohrs verloren. Die Kappe war vom Vorbesitzer oder einer Werkstatt wohl aufgeklebt worden, allerdings mit einem untauglichen Kleber (siehe Bilder). Ich habe hierzu folgende Fragen: sollte die Kappe tatsächlich verklebt werden und falls ja, welchen Kleber nimmt man sinnvollerweise? Reicht einfacher Pattex aus?
Uwe
Hallo Uwe
Die Kappen der Monolever sind aus weichen Material und sitzen nicht gerade stramm auf den Muttern.
Da kann schon mal eine verloren gehen.
Zwei kleine Klebepunkte an den Flanken der Sechskantschraube sollten gegen Verlust reichen.
Das Zeugs soll ja beim nächsten Gabelölwechsel auch ohne gleich kaputtzugehen wieder runter. ;)
Beim niederen Lenker eher verzichtbar, hier hindern die knapp darüber führenden Kabel der Lenkerschalter dass die Kappen sich nach oben lösen und verloren gehen.
Hallo Joachim, hallo Fritz,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Dann werde ich als Erstes versuchen, die Schmiererei wegzubekommen und die Kappen gegebenenfalls mit zwei Klebepunkten fixieren.
Uwe
