Dem Geräusch nach geht die Gelenkwelle an der Engstelle im Schwingentunnel in Fahrtrichtung links innen und unten zum Schaltgetriebe an .
Prüfe doch bitte mal den Versatz an den Schwingenlagerbolzen zum Rahmen li / re nach . Voreinstellung sind 3,5 mm am rechten Schwingenlager .
Wenn du dann den Bolzen weiter rein drehst und sich das Geräusch ändert oder verschwindet gibt es folgende Ursachen: Schwingenlager zu lose , Gelenkwellen Flansch am Getriebe nach Vorgabe angezogen? Beginnender Lagerschaden an den Nadellagern am Kreuzgelenk.
Auf jeden Fall den Balg öffnen und Sichtprüfung machen.
Also auf der rechten Seite ist 5,5mm und links 3mm.
Habe es nun auf 3,75 auf beiden Seiten eingestellt. ...
