Hi zusammen,
wollte heute morgen starten, Evita (meine R100GS PD Bj 1991) lief super kurz und ging dann aus.
Habe kein Zündfunken auf beiden Kerzen, Kerzenstecker/Kabel sind neu, habe auch vor Ort Wiederstand an der Zündspule gemessen - zw. 1 und 15 sind es 0.7 Ohm, zw 4a und 4b um die 12 kOhm (schwankend).
Habe Hallgeberstecker vorne getrennt, dann den mittleren Stecker mit Kabel an Masse getacktet, kein Zündfunke.
WAS KANN ICH NOCH TUN? Teile gibt es in NOR eh nicht, ich muss weiter bei der Fehlersuche kommen. Wie kann ich Steuermodul, Hallgeber, Zündspule weiter testen?
Stehe seit 6h fragend vor dem Moped - bitte um Eure Hilfe.
DANKE!
Frank
DANKE!
Frank
